e-tec propellvalg
haraldt
Har vært inne på continuouswave tidligare. Ei god side med masse info, men montauk er vel ein båt med ganske flat bunn og planer ganske lett. Men det tydelig at det går an å få turtall på motoren. Var inne på sida til Finnmaster importtøren og med 80hk Yamaha går den 32 knop. Er usikker på girutvekslinga på Yamaha'en kanskje den er annen enn på e-tec (2 : 1). Propell var 13,25 x 17 turtall var 5800. Hadde eg klart eit per knop ekstra hadde eg vore fornøyd. Prøvde stålpropell på Tohatsuen eg hadde før men mista 700 o/min er derfor litt skeptisk til å legge ut penger for stål uten å ha prøvd på forhånd. Ballistic propellen har 3/4 tomme mindre diameter enn alu propellen min og det veier vel opp for økt vekt i forhold til aluminium.
Redigert av haraldt (see edit history)
