Skift av olje på en Volvo TD70E
abba2000
Hei.
Jeg har en Master 820 med en Volvo TD70E motor.
(Motoren er ca. 210Hk og ble montert midt på 80-tallet)
Er nå klar for å skifte olje, men er litt usikker på fremgangsmåten.
Har fått fortalt at man skal pumpe oljen ut fra peile-pinne-hullet.
Noen som vet hvilket utstyr jeg trenger til dette?
Noen som vet hvor mye olje som går på denne motoren?
Hvilken type olje bør jeg bruke.
Håper på gode svar.
Hilsen fiha
Hei,
Du finner manual på denne motoren her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16446
Der er oljetype og mengde angitt, mengde avhenger av hvilken modell og bunnpanne du har.
Det vanligste i båt er å suge olja ut hullet til peilepinnen. Husk at olja skal være varm når du suger den ut.
Olja suges ut med en slik:
http://www.maritim.no/product.aspx?id=1428...upkey=006003170
Hei,
Hei, og takk for tilbakemelding - men jeg finner ikke TD70E i manualen som du linker til...?
Er det den samme som TAMD70E ?
Min motor er visstnok en marinisert industridieselmotor (Lastebilmotor).
Hilsen fiha
Hei igjen, og takk for rask tilbakemelding.
Nå har jeg sett gjennom manualen som du nevnte i meldingen over.
Finner flere motorer som heter TD70, men ingen som har bokstaven E til slutt.
Hvilken skal jeg sammenligne med? - Finnes det ikke en manual for nøyaktig denne motoren? (TD70E)
Takker for svar.
Hilsen fiha
