SkipperW Startet 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2008 (redigert) Hei! Jeg skulle gjerne hørt noen erfaringer om hvordan praktisk utsjekk til D5L arter seg i praksis. Hvor lang tid tar den f.eks. typisk pr. kandidat? Antagelig er det vanlig å ta flere kandidater samtidig? Jeg hører gjerne både fra skoler og de som har tatt praktisk utsjekk selv (og svar gjerne i forumet istedenfor privat, slik at alle kan ta del i erfaringene). Jeg trenger ikke praktisk utsjekk selv, men er interessert i å finne ut mer om forskjeller og likheter mellom utdanningsopplegg i Norge og utlandet. Willy Redigert 5.Mai.2008 av SkipperW (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Jeg vet at f.eks. Norsk Seil og Navigasjonsskole gir deg et papir etter kurs trinn 4-5 (gir Yachtmaster hvis du har teorikursene) som skal tilfredstille utsjekk for DL5(A). Trinn 4-5 er en uke for viderekommende, Navigasjon (peilinger etc), Nattseilas, vakter, Skagerrak kryss etc. Jeg synes det burde kommet et fast opplegg på linje med oppkjøring med bil, DL5 er ikke helt båtførerprøven heller da. Ole Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
Kjell E Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Det finnes et fast opplegg fra Sjøfartsdirektoratet om hvordan praktisk utsjekk skal gjennomføres: Kompetansematrise Krav til gjennomføring Tok den praktiske utsjekken hos Baatskolen POSEIDON i fjor. Mvh, Kjell Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
SkipperW Svart 5.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 (redigert) Takk for innspill og hjelpevilje! Men som emnelinjen antyder er jeg interessert i erfaringer og praksis, jeg vet allerede hva praktisk utsjekk er. Se ellers mitt opprinnelige innlegg. Willy Redigert 5.Mai.2008 av SkipperW (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 (redigert) Kan ta min erfaring, så langt jeg husker den..... Vi var vel 10-12 stykker som stilte på kaien i Stavanger en søndagsmorgen i mars i fjor. I ni-tiden kom Poseidon med denne skuta og tok oss ombord. Først gikk vi til Langøy hvor det er en ganske så solid kai (etterlatenskaper etter "gjestene" våre på første halvpart av førti-årene), vi satte i land en kar for å ta i mot trossa, så fikk hver og en av oss øve på å gå inn til kaien med bruk av spring, med både sb og bb side til kaien. Poseidon (skuta) padler ganske godt til ene siden ved reversering, så vi fikk prøve både med og "mot" padlingen. Deretter bar det ut på fjorden, igjen en og en til rors, mens resten heiv overbord ei pøs som hang fast i ei bøye. "Mann overbord" gjallet ofte fra flere struper utover sjøen. Øvelsen var da å komme seg rundt, og plukke opp "mannen". Noen brukte Williamson turn, andre ikke. Til slutt gikk vi til Lindøy hvor vi gjentok øvelsen med å gå til kai, men denne gangen var soliditeten langt mindre, vi la til enden av kaien, den er vel tre meter bred (?), med en 56 fots stålbåt. Igjen med begge sidene til kaien. Utfordringen her var jo at "min båt er så lang, din kai så kort". Til slutt tilbake til Stavanger. Under hele turen var det kandidatene som foresto navigasjon, sto til rors og manøvrerte. Mvh, Kjell Redigert 5.Mai.2008 av LA3939 (see edit history) Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
chrisrik Svart 2.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2012 Dette er en gammel tråd - men spørsmålet er nytt og relatert; Hvordan er vanskelighetsnivået på denne utsjekken? Jeg anser meg selv som fremdeles ung og har ikke maskinisterfaring - men ønsker å løse d5l. Har ikke erfaring med føring av større fartøy. At jeg skal hoppe ombord i et helt ukjent og digert fartøy og begynne å legge til kai, gå på spring og gå igjennom hele kunnskapsmatrisen på en ukjent båt virker litt utfordrende for å bruke et forsiktig uttrykk? Hvordan løses egentlig dette? Det er vel neppe bare garva sjømenn som utfører dette Takk for svar! Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
