plilleen Startet 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2008 Har kjøpt meg en Dateline Bikin uten motor. Jeg skal montere min Mercury 75 med Lazer II propell og har noen spørsmåll rundt dette. Monterer jeg motoren slik at kavitasjonsplaten over propellen går jevnt med bunnen av båten? Skal den plasseres midt på båten, eller skal den dras noen cm til styrbord. Har ikke nosecone eller lift. Bør man bygge opp hekken slik at motoren hviler på braketten eller holder det at den sitter kun i boltene? Dere får unnskylde hvis det finnes svar på dette på andre tråder, har lett, men ikke funnet noe. Noen som har noen formening om hva jeg kan forvente av fart på denne skuta? Mvh Per Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Hei og velkommen Det står nok mye om dette men søkemotoren kan være vrien til tider. Har du søkt på "kavitasjonsplaten"? om den skal stå rett eller ikke er det forskjellige meninger om. jeg ville satt den rett for enkelthets skyld. Du trenger ikke å bygge opp noe. Den sitter godt så lenge du får feste med alle 4 boltene. Monteringshøyde må du nesten prøve deg frem Hovedregelen er at platen skal flukte med bunnen eller noe over ca 2 cm hvis jeg ikke husker feil. Hvis du må lage hull til boltene lager du det slik at du begynner med kavitasjonsplate som flukter med bunnen. Men du lager det slik at du både kan heve og senke motoren ett hakk. Så er det bare å prøve seg frem Dateline er ikke de raskeste båtene. Men jeg tror de er ganske komfortable. Kjente et par som hadde slike med forskjellige 70 hk. De var oppgitt til å gå 37 knop. Det var før gps Dog mulig de var målt med stoppeklokke. Var litt moro når en venn av meg holdt følge med en av de Han hadde Joda 3300 med 30 hk. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
plilleen Svart 8.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Hei og velkommen Det står nok mye om dette men søkemotoren kan være vrien til tider. Har du søkt på "kavitasjonsplaten"? om den skal stå rett eller ikke er det forskjellige meninger om. jeg ville satt den rett for enkelthets skyld. Du trenger ikke å bygge opp noe. Den sitter godt så lenge du får feste med alle 4 boltene. Monteringshøyde må du nesten prøve deg frem Hovedregelen er at platen skal flukte med bunnen eller noe over ca 2 cm hvis jeg ikke husker feil. Hvis du må lage hull til boltene lager du det slik at du begynner med kavitasjonsplate som flukter med bunnen. Men du lager det slik at du både kan heve og senke motoren ett hakk. Så er det bare å prøve seg frem Dateline er ikke de raskeste båtene. Men jeg tror de er ganske komfortable. Kjente et par som hadde slike med forskjellige 70 hk. De var oppgitt til å gå 37 knop. Det var før gps Dog mulig de var målt med stoppeklokke. Var litt moro når en venn av meg holdt følge med en av de Han hadde Joda 3300 med 30 hk. Takker så mye for svar;) Kjenner jeg ble litt skuffet nå, hvis det du sier ang. fart stemmer. Har kjørt en Shakespeare 14 foter som veide "ett tonn" før og den gjorde da saktens 40 knop. Hadde håpet å få noe over det med datelinen. Skal ut en tur i morgen så da får vi se hva det blir til;) Sitér dette innlegget Link to post
plilleen Svart 13.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 (redigert) Da har vi fått båten på vannet. Gjorde 38 knop, men båten slår noe fryktelig. Da har jeg trimmet mye ut. Trimmer jeg inn får jeg en jevnere gange, men farten synker med 4-5 knop.:(((( Men det er jo harry å komme hoppende! Kan dette ha noe med at jeg har montert motoren for høyt eller for lavt? Legger ved et bilde av båten på topp;) Hadde vært greit om den ble der;) Større motor kanskje? Skal jo tåle 115 Redigert 13.Mai.2008 av plilleen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
