Sprekk i mannlokket på vanntanken
AtleL
Kjapt og galt forslag - finn frem en gammel isskrape av hardplast, lynlim, loddebolt. Lim en passende bit av isskrapen fast med lynlim, ta deretter loddebolten og smelt sammen sprekken på motsatt side. Lukter ikke godt, men er du litt forsiktig blir det (relativt) pottetett... i alle fall til du får tak i et nytt :)
Evnt. ta en limpistol og "fug" rundt kanten på den limte biten.
Bruk den typen plast som er beregnet for reparasjon av pionerbåtene - og følg bruksanvisningen til den. Det skulle funke. Eventuelt bare bruk limpistol - kan aldri tenke meg at det utgjør noe som helst forskjell på vannkvaliteten. Siste forslag: Varm opp slik at du smelter plasten i lokket og tetter på den måten -- det ville jeg gått for.
