Hvilken båthenger skal jeg kjøpe?
MrRookie
Har akkurat kjøpt min første båt, og trenger båthenger!
Har absolutt null peiling på alt som har med båt å gjøre. Har imidlertid kjøpt en ny stingray 195cx (19,5 fot, 1131kg).
Hvilke båthenger bør jeg kjøpe??
Den bør være praktisk da den sannsynligvis blir brukt flere ganger per sesong.. Og selvsagt teller prisen også..
Noen tips??
De fleste anerkjente leverandører av båthengere har vel bra kvalitet. Be om pristilbud her og der og sammenlign. Det viktigste er selvsagt at hengeren er godkjent for vekten til båten. Og så må du vurdere og du vil ha med ett enkelt hjulsett eller boggie. Andre nyttige tips kan være en såkalt tippbar "vugge", lettere da å få båten både ut og inn. De fleste har vel også idag vanntette nav, hjullager kan ofte være utsatt om du kjører mye i sjøvann og er slurven med å spyle rent etter bruk. De fleste leverandører kan sikkert også gi tips til hvilken båthenger som er den best egnede til din båttype.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Hei,
Vil bare nevne mine konklusjoner på vurdering av henger til 19 fots båt. Skal hengeren brukes mye, er siderullene og tippbar vugge to viktige faktorer for meg. Min erfaring var også at bruk av harde ruller uten f.eks superruller sliter på skroget. På min siste henger har jeg skiftet ut faste gummihjul med luftfylte "balstadhjul" og to stk. boggi armer for siderullene på begge sider. Dette ser veldig bra ut. Dessuten blei mitt valg enakslet(m.brems) i den størrelsen som er nevnt ovenfor her.
mvh
Alle hengere med tot vekt på over 750 kg har brems, og krever BE førerkort :sailing:
Dette er ikke helt riktig. Det er noe som heter "campingvognregelen". Denne sier at om tilhengerens totalvekt ikke overstiger trekkbilens egenvekt, samt at tillatt totalvekt bil og tillatt totalvekt henger ikke overstiger 3500 kilo, kan du kjøre med "vanlig" førerkort. (klasse B)
Jeg har hatt Tredal, Gaupen og Brenderup båthenger, og skal jeg kjøpe ny, vil jeg gå for Brendrup. Bedre ruller, og større stabilitet i rammen slik jeg erfarte det.
Felleskjøpet hadde veldig gode priser på Brendrup, men fra og med 1 mai er det Gaupen de selger :headbang:
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Jeg synes at jeg har sett Tredalhengere hvor båten ligger veldig høyt pga hjulopphenget. Dermed kan det bli veldig bratt når båten skal opp og ned. Bør i hvert fall sjekkes før kjøp.
Forøvrig er erfaringen at hengere blir ikke utslitt, de står seg i hjel. Spesielt hvis de har bremser.
En annen ting er at vanntette hjul-lagre ikke alltid er tette. Saltvann inn i hjul-lageret = lageret skjærer seg. Derfor kjører jeg aldri lenger enn at vannet kommer opp på hjulgummien. Da bør det være en god vippemekanisme/vugge slik at båten ikke kommer for bratt opp og ned.
Tredal har meget gode hengere.Veldig behagelige å ha etter bilen, siden de har vanlige fjærer og støtdempere. Firmaet holder til mellom Mandal og Vigeland i Vest-Agder. Kanskje ikke av de rimeligste i pris , men du får hva du betaler for.
Redigert av La Digue (see edit history)
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Brenderup fikk ikke skryt i denne BÅTHENGERTESTEN i båtmagasinet. Tredal og Tysse var de som kom best ut. Jeg kjente på en ferdigstroppet noen- og 20" bayliner på en Tysse boggihenger. Når du vugget båten bittelitt sideveis kjentes den grusomt ustødig ut, spør du meg! På flere slike automatiske siderullstrammere må det jo bli slakke i strammebåndet over bak?? Slike selvjusterende krybber blir både satt i + og - i denne testen?? Testen virket litt merkelig. På HSS var det ikke nevnt den elegante vuggen, -bl.annet.
Redigert av bindaling (see edit history)
Hvorfor ikke en Tyse henger da??......
Kjøpte i fjor min Tysse boggiehenger,med vippe bak og selvjusterende kjøl og sideruller,solid vinsj er det også....
Kan laste 2600kg på den og er beregnet opptil 24 fot.kostet i fjor sommer 27500.-
Er en fryd å kjøre Fram 690-en på :smiley:
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Hei, hyggelig å høre at du er fornøyd med din nye Tysse henger. Mulig de har blitt forbedret de siste 6-7 årene. Min siste Tysse henger måtte minst ha 45 grader vinkel til sjøen for å få sjøsatt båten. Problemet var altfor myke kjølruller.
Leser at de kommer bra ut i test og må da tro at kjølrullene har blitt vesentlig forbedret. :wink:
Dette var interresant..
Forbanna på tilsynet som har endret regler, for oss som har hatt førerkort en del år, og har tidligere kunnet trekke hengere uten problem, og så skal man plutselig ta nytt førerkort for å trekke samme hengeren :? :discuss:
Har du link til reglene som du snakker om?
Edit.. Søkte litt rundt og fant svaret.
Takk for at du satte meg på sporet hvertfall!!
Redigert av Espen (see edit history)
Har selv en Metek henger.
Har brukt både Brenderup og Tysse, men Metek hengeren har vært den beste.
Metek hengeren lages på Melhus.
Trailer båten fra Østlandet til Nord Norge (115 mil hver vei), og hengeren føles veldig stødig.
Det er delte meninger om du skal ha 2 akslet eller 1 akslet.
Har hatt begge deler, og den 2 aksla hengeren føles stødigere, men virker litt tyngre å dra.
Et argument mot 2 akslet er at de røsker mer i bilen når du kjører over dumper.
Men jeg har aldri følt det som et problem.
Dem har byttet ut de myke lufthjulene med halvharde kompakthjul.....sveiver 23fotern opp som ingen ting :smiley:
Har kikket litt på tilhengere jeg og!
Noen kriterier å ta hensyn til.
Førerkort klasse B
Bilen har tillat totalvekt på 2200kg
Båthenger maks tillat totalvekt maks 1300kg
Båten er 18ft og veier 800 - 1000kg ettersom utstyr!
Det finnes ikke andre alternativer enn med brems da det er maks 60kmt med vekt over 300kg, og det er ikke mange bilene som har lov å trekke mer enn 500kg uten brems!
Skal båten kjøres med trektor er opplagshenger et alternativ!
Så det blir en 1300kg henger og etter pris!
Mange tilbud der ute!
Redigert av Selco18 (see edit history)
Men finner du en henger på 1300 kg totalvekt som har nyttelast på 800 - 1000 kg da?
