hlo Startet 6.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2008 Dekket mitt har delt seg, og finer er råtten. Dette er nå skåret ut underifra. kan jeg bruke divinycell som erstattning for gammel finer? og hvordan gjøres dette? smøres den inn i polyester og klemmes opptil? Takknemlig for råd og vink. Litt travelt for å få båten ut... Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 6.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2008 Jeg har samme skade som deg. Så det blir spennende og se hva du gjør med dette. Husk bilder. Tror Sodne har på forumet har en del kunnskap om dette. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
hlo Svart 8.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Kanskje Sodne kan svare? Sitér dette innlegget Link to post
sodne Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Ja det kan han. Ville gjerna sitt någen bilder eg o. På seilaren sin båt syns eg å huska det va mindre avgrensa områder, det e jo då lettare å jobba med. Har du ett stort område så e jo jobben større ( visst du har pusst ner og fjerna råtten fineer så har du jo allerede hatt ett lite h..). viss der er ett område som er uskadet så kan du måle hvilke tykkelser du skal ha, dvs. hvor tykkt distansemateriale, og hvor tykkt lag med grp under divynicellen. ett lag 450gr/m2 bygger ca 1mm ferdig laminert. Uansett sørg for at området du skal rearere er tørrt. så støv suger du og limer Divynicell opp med kontakt lim på spray (jeg bruker 3M, fordi jobben betaler) Så er trikset å ikke bruke for mye polyester, bruk en pappplate, legg ferdig tilkuttet csm der og bløt den med polyester med ei rulle, prøv deg fram, tar du på for mye eller bruker for store matter så detter det ned. viss dette er en helt flat flate kan du etter du har fått matten opp bruke en forskalingsplate (helst med slippmiddel på) til å holde støpet på plass få noen til presse platen opp men s du setter stokker i spenn under. pass på temp. Fort å gale så det hette her. bilder hjelpe. ja forresten, du kan bruke (eller skal) divynicell som distansemateriale, hørrte at biltema hadde begynnt å selge det. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
Mulligan Svart 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2008 Sånn rent generellt om bytting av Divinycell kjerne: Gammel kjerne må fjernes til man kommer til områder hvor det ikke finnes delaminering. Det slipes og gjøres rent. Ny kjerne tilpasses og primes med polyester på alle flater. Kjerne slipes lett på de flater som skal ha lim. Vask kjerne og området den skal settes inn med Styren. Legg på limsparkel, fortrinnsvis DIAB Divilette, på flaten som skal limes og på kantene. Trekk over med 3-4 mm. tannsparkel. Det er meget viktig at kjernen er helt pakket inn i limsparkel. Press ny kjerne på plass. Bank den forsiktig inn med ei treklubbe. Sett den tilslutt i press. De proffe vil bruke vakuum eller vibrator til dette. Slip 150 mm. nedfasing på kantene og lim/kjerne slik at alt blir slett. Prime kjernen. Laminer opp til opprinnelig tykkelse med CSM over lappende utover. Riv CSM'en slik at skjøter ikke synes. Laminering er håndtverk og må læres. Det er vrient å laminere under/opp, men det går. Best hvis man er to. Legg matta i folder oppe på venstre underarm og laminer den fast fra en kant. Sitér dette innlegget Link to post
