Montere 220V ombord i båt (elektriker ?)
Enzo
http://www.seatronic.no/
For eksempel nederst på side 63 i katalogen her.
Tenkte kanskje det er endel å spare på å installere dette selv , i prislisten på båten så står det
220v landstrømsentral med jordfeilbryter inkl 25meter kabel 8200.-
35amp batterilader 7700.-
og klarer jeg å erstatte dette greit selv så er det jo masse å spare her , blir fort 10lapper til overs
Redigert av Enzo (see edit history)
Kjedelig å ha installert det selv hvis det kreves elektriker til jobben, og d skjer noe....
Så selv på forskjellige alternativer i fjor, og endte opp med å installere Ladac (Ladix, se linken til stko).
Det er noe dyrere, men svært enkelt å installere, samt at det har en del muligheter for ekspansjon av stikk etc.. Kan anbefales hvis du skal gjøre jobbe selv....
Lykke til :)
Redigert av Falx (see edit history)
Bavaria Sport 39, 2013 mod.
Er det noe spesielt dokument elektrikeren fyller ut etter å ha utført 230 v arbeidet ombord, noe i likhet med ferdigstilllelsesattest?
Han skal levere med en samsvarserklæring med en bekreftelse på hva han har gjort,
den blir ikke sendt tilsynet, men instalatør beholder kopi, i tillegg til at du får en sammen med regningen. :headbang: :headbang:
Det hele blir jo da et spørsmål om hva man kan spare , verftet skal ha 16800SEK (14100NOK)
Pakka hos seatronic koster 4000.- + at jeg må ha et par stikkontakter og muligens må ha en mann ombord som tar 500+ pr time og skriver timer med gaffel.
Ladac pakka vil koste noe mer men nærmer man seg da 10000.- ?? så er jo spranget opp til å la verftet montere så liten at hele fortjenesten går opp i røyk og timene jeg bruker på å montere selv er jeg jo også villig til å betale litt for.
