Nå skal min treseiler oljes og lakkes men jeg er helt ny!
trebåtfrelst
Nå er våren her for meg også :drink:
Noen spørmål før jeg lakker :fishing:
1) Hvor lenge skal Intepreg tørke før jeg lakker over?
2) Må jeg bruke presenning over når jeg oljer og lakker?
3) Bør jeg kjøpe antiparasitt/sopp og gni inni båten og i bunn? (ikke utvendig?)
Dette har jeg gjort:
- støvesuget og vasket inni. (brukte vanlig sitronlukt gulvvaskemiddel og skal nok gå over med noe mer kanskje)
- skrapet bort lys og løs lakk og brukt slipemus.
- kjøpt Intepreg olje.
- Det fulgte med Ravilakk i båten som har stått ute i vinter.
- Tatt av metallplate over skaden fra ifjor.
- Denne skal byttes ut med ny planke og list. (fikk råd om å bake ny ned i epoxy)
Ønsker alle en god vårpuss videre!
Redigert av mkc (see edit history)
LeveL
Har lakken vært utsatt for frost er jeg skeptisk. Det står riktignok ikke noe på boksen om "tåler ikke frost". Er bare å åpne boksene og se hva du finner oppi, prøv litt på et trestykke.
Presenning over ved lakking er ikke noe krav, men fuktighet på våt lakk vil ødelegge finishen. Vanndråper fra regn skaper ringer i ikke tørket lakk. Nattedugg kan gjøre de lakkerte flatene grå så de må slipes ned igjen. Lakken bør være "støvtørr" før kveldsduggen kommer.
Det er i hver fall noen tips!
Du finner tips her: http://www.jotun.no/ og http://www.trabatsakuten.nu/ (Tips & Trix)
Takk for tips.
Nå har jeg skrapet lyse områder på båten og tatt intepreg på flekkene. Det kom endel utenfor på lakkerte områder også og da virker det som om den blir myket opp og løsner lettere med kniven.
Neste år bruker jeg lakkfjerner først.
Er usikker på om jeg må vaske bort intepregen som ligger over og er litt seig med tynner.
Kommer til å tynne ut lakken med hvitesprit første laget så får vi se hvordan det går.
LeveL
Ravilakk har jeg hatt ombord over vinteren. Det har aldri vært noe problem med frosten. Problemet er bokser som har vært åpnet; det kommer gjerne luft inn, og lakken herder, så du må fjerne en hinne som er tynn til å begynne med, men har en tendens til å bli tjukkere etter hvert.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Ja, du må tynne. Det anbefaler Jotun. Du kan også bruke vegetabilsk terpentin i stedet for white spirit som tynning (første strøket).
