SF Startet 7.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2008 (redigert) Hvordan skifter dere olje på deres Bravo drev? I fjor planla jeg å fylle ny olje på ekspansjonstanken inne i båten. Fikk raskt tilbakemelding fra andre på slippen at det tok en evighet før du fikk fylt drevet på denne måten. Fikk derfor lånt en pumpe av en mekaniker som var der å fylte olje inn i bunnpluggen til det rant over i pluggen i toppen av drevet. Toppet kun olje i ekspansjonstanken? Hvordan gjør dere det? Noen som kan anbefale en rimelig pumpe til metoden beskrevet over? Redigert 8.Mai.2008 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
SF Svart 8.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 prøver igjen Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
OdinIII Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Du har fått riktig beskrivelse hvordan det gjøres Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 8.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Hei, Har du tips til hvilken pumpe som kan brukes? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Når du kjøper oljen ber du om å få med pumpe, den passer oljebeholderen og har slange med skrufeste som du skrur inn der pluggen satt. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 8.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Så enkelt altså Takk for tipset Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
