Yamaha 225 4-t, smøring av innslagsrelé og startmotor?
sofine
Har hatt problem med at innslagsreleet henger og får derfor ikke start. Har bruk spraysmørning på startmotoraksling, slik at denne funker.
Men har hørt at spray tørker opp og at en bør smøre startmotoraksling med olje. Vet du hvilken olje?
Innslagsreleet hang seg, men med et dunk så funker det. Men av og til henger det. Hva kan jeg gjøre? Må åpnes? Eller holder det å smøre startmotor?
Gjelder Yamaha utenbords 225 hk f-takt. Startmotor og innslagsreleet er integrert, ser det ut som.
Først gikk startmotoren når hovedbryteren ble slått på uten at nøkkel stod i kontrollboks.
Fikk tips om å smøre aksling på startmotor, da stoppet den og inngripentannhjulet gled ned.
Så releet. Fikk tips om å dunke det litt. Da slo det inn.
Men av og til får jeg ikke start likevel.
Er det releet eller startmotoren som er problemet.
Hvis releet, hvordan fikse uten å demontere. Står i en enhet med startmotoren, ser det ut som.
Nok å smøre aksling på startmotoren?
Noe sier spraysmøring tørker opp og at motorolje bør brukes som smøring av aksling.
Har du erfaring?
Hva gjør en med relee.
Vil aller helst ikke begynne å åpne på startmotor og relee.
Gjelder Yamaha 225 hk utenbordsmotor, 2002. Dler av motoren har vært under i sjøvann, men relee og startmotor har vært renset av autorisert verksted.
Takk for tidl gode tips.
Redigert av sofine (see edit history)
