Cutlesslager; kutte eller la være
jo_no
Jeg ville ha kuttet i plan med propellakselgjennomføringen for å hindre utilsiktet sleng i cutlesslageret.
I en anne tråd oppgav et annet medlem at en cm av cutless-lageret skulle stikke ut. Da kan du få tak i det med verktøy fra utsiden istednfor å slite med baufilblad inne i selve røret dersom du må skifte på nytt.
Vanligvis tror jeg lageret stikker ut ca 1 cm. Det gjorede det gamle, og det gjør også det nye på snekka mi. Hos deg ser det litt mye ut, men tror neppe du får problemer med det. Når det gjelder vanngjennomstrømningen ser det ut til at du har god avstand til propellen.
Forbehold: har du sjekket at lageret sitter fast og ikke er i ferd med å gli ut? Normalt er det en settskrue på hver side for å fiksere lageret.
Hei!
Da jeg byttet cutlesslageret for et drøyt år siden, ble jeg rådet av Fuglevik Båtservice til å la det stikke litt ut i bakkant av stevnbeslaget. Jeg lot det stå igjen en drøy centimeter utenfor. Begrunnelsen var todelt:
1. Det ville bli enklere å få tak i når det en gang skulle dras ut igjen
2. Det er viktig å sikre at det ikke kommer så langt inn at det stenger for inntakskanalene for vann til stevnhylsa (i mitt tilfelle er det et inntak på hver side av stevnbeslaget)
Jeg syns du skal la det være som det er.
...Forbehold: har du sjekket at lageret sitter fast og ikke er i ferd med å gli ut? Normalt er det en settskrue på hver side for å fiksere lageret.
Joda, settskruene sitter som de skal.
Apropos disse: Lageret er av nylon. Vurderte å bore 1-2 mm for at skruene skulle få et spor å sette seg i - men slo dette fra meg.
(Årsaken til denne ideen var at lageret lot seg lett slå inn samt at en erfaring fra den forrige båten jeg hadde opplevde jeg at lageret hadde rotert.)
Jeg boret ca 2 mm som du beskriver og brukte syrefaste sekskantskruer, kappet til eksakt lengde, i stedet for settskruer som tideligere. De gamle settskruene hadde rustet fast og måtte bores ut.
Det gamle lageret med messingforing splittet jeg med baugfil for å få det ut. Brukte et par timer på det. Regner med at det går mye lettere med det nye, men det blir forhåpentligvis lenge til.
Jeg ville (og har gjort de gangene jeg satte inn plastlager) borret litt i setskruehullene for ellers er det begrenset hvor mye setskruene holder...
