forskjellen på lang og kort stamme!?
buerjr
hvis du har akterspeil på båten som er beregnet for kort stammet motor og bruker en langstammet en så vil båten gå saktere og tyngre å få opp i plan. Den kan også virke litt mer ustabil siden propellen graver seg ganske langt ned i vannet.. Det greieste er å måle avstanden fra akterspeilet og ned til der vannlinja vil være ca... deretter måle avstanden på motoren fra der man fester motoren å ned til de "finnene" ett stykke nede på stammen å så se forskjellen på avstanden.... denne avstanden bør vel da være tilnærmet lik.....
Eller er jeg heeeeelt på vidda nå tru?? hehe
Ja litt. :yesnod:
Hei, kort stamme har ca: 37.5 cm(15"), lang stamme ca: 51 cm(20"). Se link: http://www.smalloutboards.com/shaft.htm
Akterspeilhøyden måles fra toppen og ned til laveste punkt på hekken. (under vannlinja) se eksempel.
Lykke til.
tusen takk for svar! da skal jeg sjekke ut litt i morgen :smiley: men kan vel legge en liten lekte under å bygge opp med? feste denne til akterspeil og bolte motoren skikleig fast?
Hei, ofte må man justere litt for å kav. plata i flukt med bunnen og da er det greit som du sier å bygge opp med en trelekte.( Bruk eik eller teak ) Jeg måtte selv gjøre dette på min With 442 med 25 hk Totatsu for å få den mest optimale høyden. :yesnod:
Tror kanskje han mente og bygge opp et kortstamma akterspeil til langstamma, i såtilfelle har jeg bare ett råd: Ikke gjør det!!
Det vil se fælt ut, bli ustabilt og kan om det ikke gjøres ordentlig, påføre akterspeilet skader (vannintrenging o.l)
Hvis det er slik du tror og mener `csvirus`, har jeg misforstått. Han nevner at "men hva skjer om stammen er" litt" for lang"? Med "litt"mener jeg finjustering 4-5 cm maks. (ikke 13-14 cm) som er ca. forskjellen på lang og kort stamme. Hvis det er snakk om så store forskjeller anbefaler jeg å bytte til kortstammet motor. :yesnod:
