Mercruiser MR drev...
SkipsrederGranli
Dette er vel det drevet som senere ble til Merc Alpha drevet. Produsert på 1980-tallet. Enkel mekanikk, slik somAlpha-drev generelt. Kan være helt fint eller det kan være kjørt eller korrodert i stykker, alt ettersom hvordan det har vært behandlet i disse 20+ årene.
Se f.eks. Mercstuff .
Tar tilsynelatende vanlige Mercury propeller med standard hubkit, som koster alt fra kr. 1500,- på Finn, eller ca. 2500-3500 egenimportert fra USA, eller ca. kr. 7 - 10.000 for original stålpropell hos forhandler. Finnes også en mengde andre fabrikat som kan passe. Det viktigste er at du finner riktig stigning slk at motoren oppnår riktig max. turtall.
