knutza Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Det er en kar som maser om at jeg MÅ ha plotter MED radar på en slik tur. Er det nødvendig? Folk klarte seg da med pappirkart i gamle dager Slikt utstur er dyrt, og jeg har så god til på turen at jeg ikke trenger å ta ut i uvær og seile om natten. (Er det ikke lyst hele døgnet i nord norge om sommeren?) Radar er ikke noe jeg har prioritert, men finnes et langt stykke nede på listen over ting som er kjekt å ha. I Nord Norge er det lyst hele døgnet i mai, juni, juli og august, i april og september er det bare mørkt et par timer, en radar har derfor lav prioritet for meg. En annen sak er at vi har betydelig mye bedre plass (utrolig lite båttrafikk i forhold til sørnorge) En kartplotter og ekkolod (gjerne kombi) er derimot meget kjekt, men papirkart og "den norske los" er et must. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 (redigert) Du kommer langt med papirkart (koster en del) og en håndholdt GPS. Et kalibrert kompass + et av dine orienteringskompasser som du kan ta peiling med. PC med TIKI / OZI og enkel GPS gir deg en god oversikt. Motoren din lader godt nok batteriene (ha et start i reserve (Lotus sitt forslag er vettug)). Lading får du langs hele kysten så ha med minst 50 meter kabel og stikk-kontakter som kan byttes/tilpasses. Med Junkern stikker du ikke så dypt, og skulle behovet for en rask retur eller stikke i le for været, så velger du en defensiv holdning til været som kan skifte fort. Ha med en liten jolle så kommer du deg i land de fleste stedene med Junkern på svai. Etter å ha lest alle innleggene, skulle en tro det var Atlantern som var målet. Redigert 15.Juni.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
truls8 Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Radar trenger du ikkje. Plotter er også helt unødvendig. Eg har kjørt båt langs store deler av norske kysten uten dette i mangen år. Derimot er eg veldig gla i en gammel Garmin GPS når det blir tåke. Eg stoler ikkje så godt på mine beregninger av strøm og vind enda til at bestikk er godt nok i tåke. Hvis eg var deg ville eg kjøpt en liten enkel bærbar GPS, med kart. Min garmin har ikkje kart og det gjør at det tar litt tid å plotte waypoints fra papirkartet. Denne tiden vil bli drastisk mindre med kart på plotteren. Kartet er helt ubruklig til å navigere etter, til det trenger du papirkart eller laptop. Så går det jo ann å sette en laptop inni båten, med skikklige kart. Når det kommer skodde og du ikkje har radar prøv å legg deg litt utenfor leia, slik at sansynligheten for å treffe en større båt er litt mindre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Jeg har en Garmin GPS uten kart nå. Garmen 152 tror jeg. Har nesten aldri brukt den, ser ikke ponget - så lenge den ikke har kart. Tror jeg går for pappir og PC. Men mindre noen har en gammel GPS med kart som de vil bli kvitt.. Eventuelt at jeg får meg en sponsor, men det er sikkert ikke så lett Det er vel litt stress med en jolle hele denne turen. Hvor skal jeg gjøre av den når jeg er underveis? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
truls8 Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Har du testet å krysse en stor fjord i dårlig sikt? Da er det fint med kompass og følge kompass kurs, men med gpsen vil du få opp avdrift i forhold til kursen du kjører. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Har du testet å krysse en stor fjord i dårlig sikt? Ja, da fulgte jeg bare med på Kompasset.... Og kom ikke dit jeg skulle... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
truls8 Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Det kan også være greit å legge inn ei rute rundt stadt på gpsen, der er det ikkje så forferdelig mangen holdepunkt. Hustavika er også en liten navigasjons utfordring hvis en reiser litt nærme land. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Legg inn waypoint på GPS`n din, så navigerer du etter disse sammen med papirkartene. Slik har eg gjort det fram til nå... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Jeg har en Garmin GPS uten kart nå. Garmen 152 tror jeg. Denne kan du muligens bruke mot PC og TIKI eller OZI. Sikker på at OZI vil lokalisere denne. Bruker selv en Garmin 172 med kart (dyre kart) som reserve og en GPS fra Clas Olson mot PC og OZI. Kompasset må du korrigere før bruk og da kommer du dit du skal . Er ikke du speider Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Er ikke du speider Joda. Derfor er jeg ikke redd for å gå meg vill, for det har jeg gjort før.. Men alt dette TIKI og OZI er helt gresk for meg. (For å ikke si spansk) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 (redigert) Dette er programvare til PC'en din som tar inn GPS signaler. OZI Explorer og TIKI. Under OZi finner du mye annet av programvare som er kjekt å ha. Kjenner ikke så mye til TIKI bortsett fra at det har fått mye bra omtale i media. Begge kan lastes ned og prøves ut før lisensen kjøpes. Fra OZI: # Bruk digitale kart i forskjellige formater (BSB, Maptech, USGS DRG). # Direkte støtte for de fleste Lowrance/Eagle, Garmin, Magellan, Brunton/Silva og MLR GPS mottaker for opp/nedlasting av data. Fra TIKI: Nautisk Forlag forhandler både TIKI Navigator samt Nv.digital- og BSB-kart. De kan skaffe deg ethvert kart og har normalt alle skandinaviske kart på lager. Tidligere fikk du ikke norske rasterkart lenger nord enn Ålesund. Nå dekkes også området Ålesund-Trondheim. Som du ser så stopper disse i Trondheim og deretter er du fritt vilt Redigert 15.Juni.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Hum... Skal laste ned og teste demokartet på båtturen i sommer. Og da trenger jeg en slik GPS mottaker fra CO som er omtalt her i en annen tråd? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 (redigert) Du kan som nevnt bruke den du har - Garmin - eller bruke penger på en fra CO. Tilsvarer en kartserie (båtsportkart) i pris Redigert 15.Juni.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Det var sant, men da må jeg vel ha en overgang fra løse kabler til USB. OG hva koster så den Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Eller serie til usb adapter. Kjenner ikke til hvilken type kabel som går til Garmin 152. Har noe ekstra liggende som er beregnet på Garmin 172. Muligens noen som vet om disse kan passe. Så at Lars H hadde en gammel gps. Kanskje han vet noe. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Slike overganger har jeg ikke vært borti selv. Mener det finnes overgang fra serie til USB, men ikke omvendt som jeg selv kunne tenkt meg. Sjekk tidligere tråder eller nettbutikkene. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Jeg lurte på om kabel beregnet på 172 kan gå til 152. Om tilkoblingen på GPS er den samme for begge typer. Da kan han muligens få en av meg - om jeg finner ut av dette. Men som han nevner så blir det vel billigere å kjøpe en ny GPS fra CO. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Om pcen har COM port kan du lage ledningen selv. Da finner du en gammel COM ledning som du splitter og lodder isammen med ledningen fra GPS'en.. Hvilke ledninger som skal hvor finner du nok på nettet .. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Hvilke ledninger som skal hvor finner du nok på nettet .. Det står vel i manualen, så den saken er biff. Men det er sikkert de samme kablene som skal inn i VHF for å anngi posisjon? Så da må de splittes? Det går kankje ann og sende en mail til Garmin og høre Jawik. Men det hadde egentlig vært litt rart om de ikke passet. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Er dette et godt kjøp? https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...=2431&cat=5 Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 (redigert) Om kabel beregnet på 172 kan gå til 152. Det er pluggen i GPS'en som muligens er forskjellig, men skal se hva som ligger i kassen av kabler. Høres greit ut det tilbudet fra Enzo. Redigert 15.Juni.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Nå er jeg ikke helt med egentlig. Det er jo bare en plugg i GPSen, og den kommer det en masse ledninger utav. Nå er det bare strøm jeg har koblet til en sigarettenner, mens resten henger og slenger. Er det en ledning med både USB og strømkabler dette her? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 (redigert) Det høres nå ut til at du har kabelen som skal til. Trenger vel bare et koblingsskjema for G152. Trodde at du også manglet kabelen . Fant ut at Baracuda har den samme GPS. Her. Ser ut til at G152 ikke kan levere signaler. # Interfacetype: Uten PC tilkobling. Redigert 15.Juni.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kosmix Svart 15.Juni.2008 Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Hei Seilaren! Gleder meg til å høre om forberedelsene til- og turen din. Vær så snill å ta med deg et digitalt videokamera! Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 15.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2008 Ja det er også en ting jeg må ha med meg Kosmix Kan nok bli mange flotte filmer! -------- Koblingssjema har jeg i manualen. Så da er det bare og koble redningene på en USB dings? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
