Jawik Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Virker slik din luring . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
cinclus Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Det er ikke ofte jeg viser mitt nærver her, det er stort sett bare når Seilaren kaller på meg :p Hvordan du kobler GPS-en til datamaskinen kommer litt ann på maskinen din. Hvis den har serie-COM-port (ligner på den til skjermen, men har bare to rader med pinner) kan du koble gpsen direkte, hvis ikke må du til med en overgang fra USB som du får på clas ohlson til rundt 100-150 kroner. Du har helt rett i at det er de samme ledningene som skal i VHF-en, men hvis du er heldig har gpsen to serieporter (vår lowrance plotter har det) kan du koble en "dings" til hver port. Realiteten er vel at så ikke er tilfelle, og da sitter du igjen med to alternativer; det ene ganske fy-fy og skittent, det andre inviklet med mye stødigere (og dyrere). Fy-fy-måten: koble data ut fra GPS-en på data inn på både VHF og datamaskin, samt null/GND/hva den nå kalles i manualen. Data inn til GPS-en trenger du ikke for å få ut posisjon. Det hele _kan_ virke, men det stopper der. Skikkelig måte: Du må ha en multiplexer, som er en forgreningsboks for seriedata. Denne kan du bygge selv ut fra guider på nettet, eller du kan kjøpe fra spesialbutikk. Er du heldig har systemansvarlig på skolen noe gammelt liggende du kan få/kjøpe billig. En tredje måte er å la datamaskinen fungere som multiplexer. Da må den ha to serieporter (COM-porter) og du må skaffe et program som kobler dem sammen. Kommunikasjonen i NMEA0184-nettverket er såpass enkel at det ikke skal bøte på problemer. Et siste alternetiv som bedrer sikkerheten din bittelitt også er å kjøre reduntant GPS-løsning (hvis jeg ska bruge vanskelige ord her :p ), det vil si at du har en i backup. Da bruker du garminen sammen med VHF-en, og en USB-versjon fra clas ohlson sammen med datamaskinen. Tar den ene gpsen kvelden, har du en i reserve ;) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2008 Ja..... Da har du et oppdrag til helgen cinclus - finne ut hvordan dette virker. Jeg tar med påde PCen og GPSen min... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
nives Svart 24.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2008 Du får ta en prat med hvilke erfaringer desse 2 har, når de kommer syd igjen. http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=242204&cat=4913 trivelige folk. Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
Seilaren Svart 8.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Har små planer om å begynne å oppgradere båten i vinter. Er veldig giret på å ta denne turen i Junkeren. Kan tenke meg avreise påsken 2010. Hjemme til skolestart. Er det noen på ca min alder som kan være med? Har ikke så lyst til å ta turen alene... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Frikar Svart 23.September.2008 Link til dette innlegget Svart 23.September.2008 Skulle gjerne vært med for det er nok en opplevelse for livet..... Men nå har jeg 2 små barn å kone, mye gjeld og jobber som låser meg til byen. Mitt tips er spar penger nå å kom deg avgårde før det er for sent.... Dersom vi vinner i lotto skal vi ta oss fri ca 6 mnd å reise med familien, men hva er odsen for å få den drømmen oppfylt???? REIS!!!!!!!!! Espen Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 24.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Hehe. Ja jeg har vel egentlig nesten gitt opp turen. Men blir det ikke nå så blir det neppe noe tur, så jeg håper jeg får med meg noen snart. Om jeg så må kjøpe større båt.... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Kan sikkert være med deg jeg om du venter noen år... Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Du skal til Drøbak din snik Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
bjorngb Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Hva med å invitere noen av dem fra sommerjobben? Er ikke en av dem keene på dette? Det er tross alt noen måneder til før du drar... Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Bare gjør det du klarer av forberedelser og reis!! Får du ikke med deg noen får du legge ut på egenhånd. Når man blir gammel og grå angrer man nok mye mer på tingene man ikke gjorde enn de man gjorde....... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Seilaren Svart 24.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Hva med å invitere noen av dem fra sommerjobben? Er ikke en av dem keene på dette? Nei.. Merkelig nok ikke. Ja hallaron, kommer nok på å angre fælt hvis jeg ikke tar turen... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Jawik Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Så lenge du har drømmen intakt blir det nok en tur på deg før eller senere. Men det er som oftest dette med at en utsetter og utsetter seilaser som en skulle ha fullført. Og etter som tiden går treger en seg ihjel på at en ikke fullførte. Før du vet ordet av det så sitter du der med kone og barn, eller jobsituasjon forhindrer turen, og alle drømmer utsettes i det uendelige. TA turen som planlagt! Alene i Junkern som du kjenner inn ut og kos deg. Får du noen med så er jo det også ok siden du ønsker dette. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Kosmix Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Du får nok flere muligheter, Seilaren. Hvis du f.ex. begynner på høyskole, kan du ta med deg bøkene og studere i båten (avhengig av hvilket fag du velger, da...). Ca 9 mnd senere er du tilbake og avlegger eksamen. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Seilaren Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Nå har Jawik også voknet til live igjen i tråden Jeg forstår jo hva dere synes jeg skal gjøre - ta turen uansett. Tror ikke jeg er strykturert nok til å studere mens jeg er på tur.... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Jawik Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Passerer du meg underveis så har vi vaflene klare - eller en sjømiddag av beste sort (Kveite ala SEBI. Se annet sted her på BP). Studiene tar du lett der ute i den fine naturen du kommer til å passere. Finnes ikke noe langs ruta som kan distrahere en siddis Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
McEwan Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 For en del år siden planla jeg og en kompis jordomseiling. Vi brukte masse tid på planlegging og reiste også ned til Son hvor vi gikk på seilskole. Etterhvert reiste kompisen i nordsjøen, jeg tok et hvileskjær, hvileskjæret produserte kjerring og unger, måtte begynne å jobbe for å forsørge kjerring og unger og hvileskjæret ble permanent. Så moralen er: hold deg unna sprit, kvinnfolk og dårlige venner (i den rekkefølgen) og REIS. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Har du mulighet, så reis. Jeg kjenner folk som har vært på langtur med mindre seilbakgrunn enn deg, og med båt som ifølge ekspertene var totalt uegnet. For hvert år du utsetter, vikler du deg mer og mer inn i ansvar og avtaler og tidsfrister. Reis. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 26.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Så moralen er: hold deg unna sprit, kvinnfolk og dårlige venner (i den rekkefølgen) og REIS. hehe. Da ligger jeg veldig godt ann til nå.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
knutza Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 og med båt som ifølge ekspertene var totalt uegnet. Det var en reportsje i Seilmagasinet, for en tid siden, om en kar som seilte langs kysten i en A55. VINTERSTID! Og i siste nummer var en kar som seilte på langtur i en optimst! Du har en kjempebåt for langtur. For hvert år du utsetter, vikler du deg mer og mer inn i ansvar og avtaler og tidsfrister.Reis. Nemlig! ikke lett å forklare kjerring og unger (og banken) at du tar et friår og seiler en tur langs kysten! Har du mulighet, så reis. Støttes, du kommer til å få en opplevelse du kan fortelle til dine barnebarn en dag. Bedre det enn å fortelle om den gang du hadde mulighet, men ikke gjorde det. Vi er mange her på forumet som ikke kan/tør bryte opp og reise og må leve ut våre drømmer gjennom deg. Jeg ser frem til å følge dine reisebrev. Ps Mulligan. Jeg beklager at jeg klippet opp innlegget ditt, men det var utrolig bra og jeg bare måtte ta det med Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Ikkeno å beklage. Man skal reise hvis det er anledning. I år tapte jeg kampen mot Outlook så grundig at jeg har logget hele 0 nm utseilt distanse til nå. Sitér dette innlegget Link to post
lasmarquezas Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Støttes, du kommer til å få en opplevelse du kan fortelle til dine barnebarn en dag. Bedre det enn å fortelle om den gang du hadde mulighet, men ikke gjorde det. Akkurat dette kan ikke understrekes sterkt nok. Akkurat der du er nå i livet kan du gjøre det. Baller det på seg med kone og det som verre er (ok, humoristisk ment) kan du bare glemme en slik reise. Da går det maaange år, og så kan den kanskje gjennomføres i en eller annen modifisert form. Kom deg av gårde! Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 (redigert) understøttes. Dog kan et alternativ være å starte tidlig nok med kone og barn og hele pakken til at man kan ta seilasen etter at alt det derre er unnagjort, men tidlig nok til at man kan fortelle barnebarna om det. Undertegnede lanserte planen om 1 års seiltur for kona for noen år siden (5-10 år siden?). Planen er å gjennomføre seilasen samtidig som man feirer sølvbryllup, så det er fortsatt noen år igjen. Da vil yngstejenta være 20, eldstemann 24 Målet er ARC 2018, vi giftet oss i Januar -94. Redigert 26.September.2008 av BoBeep (see edit history) Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
lasmarquezas Svart 26.September.2008 Link til dette innlegget Svart 26.September.2008 Dog kan et alternativ være å starte tidlig nok med kone og barn og hele pakken til at man kan ta seilasen etter at alt det derre er unnagjort, men tidlig nok til at man kan fortelle barnebarna om det. Undertegnede lanserte planen om 1 års seiltur for kona for noen år siden (5-10 år siden?). Planen er å gjennomføre seilasen samtitid som man feirer sølvbryllup, så det er fortsatt noen år igjen. Da vil yngstejenta være 20, eldstemann 24 Målet er ARC 2018, vi giftet oss i Januar -94. Så sant. Jeg satset også friskt, i 92 var det vel, og vi var enige om at det var en god idé med et års seilas etter hvert. Men madammen dro før vi kunne dra over dammen, for å si det sånn, så nå sitter jeg her og finsnekrer plan B. Uansett, langtur skal det bli selv om både innhold og deltakere nok vil endres noe fra den opprinnelige planen. Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 27.September.2008 Link til dette innlegget Svart 27.September.2008 understøttes. Dog kan et alternativ være å starte tidlig nok med kone og barn og hele pakken til at man kan ta seilasen etter at alt det derre er unnagjort, Eller som meg da. som har ei jente på 17. gutter på 5,3 og ett.. har småbarn til jeg er 60 ! REIS ! Det blir garantert en opplevelse for livet.. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
