regler for bruk av VHF
Medusa
Jeg er så enig at jeg skal ha VHF og det har samboeren "gitt rekvisisjon" til. Jeg tok kontakt med to kontaktpersoner via deres tlf nr. opgitt på Telenor sine sider, som vistnok skal holde kurs i Sandefjord. Ingen av de oppringte kjente til dette i utgangspunktet før jeg fikk forklart dem hva det dreide seg om. I tillegg skulle de undersøke og komme tilbake med informasjon om neste kurs eller hvor og når dette kunne fåes andre steder.
Nå er det snart 5 uker siden og ingen av de to har tatt seg bryet værd å ta den lovte kontakt. Er det noen som vet om andre steder VHF kurs arrangeres i Sandefjord omegn så fort som mulig?
Takk for svar.
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Jeg benyttet meg av Poseidons VHF kurs på Båtplassen. Fikk noe hjelp av dette. Det ligger på båtplassen ennå, men er vel ikke helt komplett. Ellers leste jeg på egenhånd og ikke minst jobbet jeg med de hundrevis av oppgaver som ligger ute på nettet. Eksamen tok jeg i Oslo i vår. Helt greit å lese på egenhånd, men oppgavene på nettet hjalp meg mest.
CBK 538
LE5871-EINARSEN
"må jeg først gå kurs = 3500, og så må jeg kjøpe VHF ca kr 4000, også må jeg ha konsesjon i tillegg kr 350 pr år. "
Kurs? Selvstudie.. kjøp boka, les den noen ganger som sengelektyre, og ta prøven som privatist, og du har det boks..
4000 for VHF, vel.. koster litt for mobiler også..
350 pr år, ja, men det koster litt pr. år for mobilen også..
Og sist, dumt å måtte ringe noen som er laaangt unna, når hjelpen kanskje er rett rundt holmen eller noe slikt..
Jeg kjøpte min VHF på internett, kom på ca 300,- fra hong kong (eBay), og den fungerer faktisk veldig bra.. :-D
Ikke det at jeg har brukt den, bare testet den litt (ikke K16 eller noe slikt nei)..
Men jeg lytter på K16 når jeg er ute, for om noen er i nød og jeg kan hjelpe, så gjør jeg heller det og tar heller pepperen etterpå om det skulle komme, de som jeg evt. redder vil nok ikke klage på rask hjelp.
Og er jeg selv i nød er jeg ikke redd for å bruke den og få tak i hjelp, men skal ha papirene i orden etterhvert.
Det er ett unntak når det gjelder bruk av VHF - Er du i NØD og har tilgang til VHF (selv uten sertifikat) er det tillatt å benytte den!
I Nød Er Alt Tillatt For Å Redde Liv.
Ja, og (kremt) nå har ikke jeg cert'et enda, men i løpet av høsten/vinteren er vhf og båt prøven gjennomført og bestått tenker jeg.
Skal nok ikke så mye til etter som jeg har hatt om radio og samband i militæret og flytelefoni ifm flylappen.
Hvis den er like lett som jegerprøven, så skal jeg nok bestå :-)
Er jo ikke værre enn å lese litt, og ta noen test-prøver på nett, så går nok det i boks :-)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
jawwik / baatplassen .no : Pris Kr 0,00 Megt god selvstudie !!!!
Eksamen Eksamen telenor: pris : ca kr 6-700
Da en VHF er livsviktig burde allle kunne klare denne kostnaden , iverfall alle de som bruker diesel eller bensin
De som er på skjøen daglig har og ofte en ekstra vhf i reserve.
Det er viktig å ha en batteri vhf eller at strømkilden, batteriet hvis fast ,er plasert høgt i båten slik at du kan forsette bruke den når båten fylles med vann.
Ved motorstopp files ofte batteriet tomt og det blir da vanskelig å tillkalle hjelp om vhf har startbateriet som strømkilde.
Uten vhf på skjøen er du alene , med en vhf er du aldri alene.
