åpne undervannshus Yam8hk
ahaman
Yamaha 8hk. Kjølevannet var tett så jeg skulle ta undervannshuset fra motoren og renske de kanalene som går under impeller. Når jeg tok av undervannshuset så løsnet dessverre gir-pinnen (hadde ikke skrudd godt nok opp) Girpinnen går ned i selve undervannshuset. Noen som har gode ideer til hvordan få åpnet undervannshuset helt - slik at jeg kan få satt det sammen igjen? Jeg har selvsagt tatt opp de 2 skruene som holder dette, men det vil ikke løsne. Det er to små innhuk for å kunne bende med skrutrekker e.l. men det blir ikke nok. Bruker man normalt varme her eller er det bare å banke løs med egnet verktøy? Takker for evnt. tips.
