vannski eller wakeboard?
Fugli
Hallo!
Jeg Kjøpte meg en båt i høst som var! og nå har jeg litt lyst og prøve ut litt vannsport!:)
Jeg har prøvd ring etter båt! og snow racer etter båt men det begynner og bli kjedelig ;)
Så jeg har lyst og prøve noe nytt:)
Jeg lurer der for på om det er vannskeligere og stå på wakeboard enn vannski?
wakeboard ser tøft ut!:) men hvis det er vannskelig og trenger sinsykt mye trening gidder jeg ikke kjøpe det;)
så jeg lurer da på! hva er og anbefale, vannski eller wakeboard?
Wakeboard er slett ikke vanskeligere enn vannski. Mange synes gjerne det er vanskeligere å komme opp på wakeboard, men når du først er oppe så er det plankekjøring :)
Jeg har begge deler, men bruker skiene mest. Det tror jeg er fordi båten min lager litt for små hekkbølger, slik at jeg ikke får noe skikkelig luft under brettet. Har prøvd wakeboard etter større båt med større bølge og vannsportstang (høyt taufeste), det var veldig mye artigere.
.......men når du først er oppe så er det plankekjøring :)
Ja det er jo netopp å komme opp som er problemet....ikke la deg lure....jeg kom aldri opp av vannet og forsti knapt nok hva som var forran på brettet....
Vannski har nå i hvert fall ski-tupper...
Brede vannski er tingen...virkelig brede slik at glir opp av vannet uten trøbbel.... brede ski er riktignok kjedeligere å svinge med når man er oppe...men ingen klager på det....det er de i vennegjengen som aldri kommer opp av vannet selv etter 10 forsøk som henger med leppe og er middels fornøyd med hytteturen.
Vannski er kjempegøy....vind i håret og litt smaken av ektremsport for oss pyser....
Redigert av salt (see edit history)
Hei wakebord er ikke vanskeligere enn vannski . Når du først har funnet teken med å komme opp går det som en drøm .
Tips til både wakeboard og vannski er å begynne sittende fra bryggen .
Jepp wakeboard er gøy selv med liten hekkbølge ( fordel i begynnelsen) , men du kan jo benytte deg av andres hekkbølger . Det kommer jo alltid en og annen Baltic forbi ??
Lykke til du får uansett mye gøy enten det blir med ski eller brett
Redigert av Sistestyrmann (see edit history)
Når du blir så flink på wakeboard at du vil hoppe på hekkbølgen er det bare å få mere vekt i båten = større bølge..
Vi har brukt en Bayliner 175 som nesten ikke lager bølge i utgangspunktet, men med 8-900 kg vann/sand ombord fungerer det mye bedre. Bare pass på at ikke hekkbølgen forstyrrer andre folk på sjøen/ved brygga.
Sjekk f.eks www.wakeworld.com hvis du vil ha tips.
bmhe
Hva liker du om vinteren? Ski eller snowboard? Det kan evt gi deg en pekepinn. Jeg foretrekker snowboard om vinteren og wakeboard om sommeren. Ski blir jeg fort lei av. Anbefaler Wake. Men det er min mening da :smiley: Du bør prøve det av noen som har det før du går til innkjøp, så slipper du å kjøpe noe du aldri kommer til å bruke.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
