35HK Suzuki problemer bare stopper
gramsten
Prøvd å holde trykke på bensin slangen opp med pumpebelgen ??
Kan høres ut som om forgasseren går tom for bensin....du sier den går 10 sek... starter den greit neste gang også og går nye 10 sek ??
Ville sjekke bensintilførselen ifra tank til forgasser ( filter , koblinger, bensin pumpe ( 1 lite hull i membranen kan være nok ), slanger .
En kompresjons test hadde også gjort seg ( er jo den som driver bensinpumpa ) .
Når begynte problemet ??, nytt av året ?? .
Velkommen til BP :flag: .
Arne Kjetil
Inni innsuget, bak forgasseren, sitter det noen bladventiler som skal hindre trykk inn til forgasseren. Sjekk om disse lukker skikkelig.
Var borti tilsvarende problem på en 30 hk suzuki, der hadde man montert bensinslangen fra tanken feil vei, men dette regner jeg med at du har sjekket???? (riktig retning er angitt med pil på pumpebelg for løperetning). Normalt er det ulike koblinger på tank og motor, men akkurat på denne motoren var det like koblinger.
Redigert av knutza (see edit history)
