Pc mot autopilot
jonn
I kartprogrammet på PC'en må du angi hvilken port/tilkopling som skal koples til autopiloten.
Tilkoplingen til inn/ut på PC'er er som regel en serieport (9 pin han tilkopling).
Pinne 2 på denne koples til NMEA in på Autopiloten, (NMEA 2 på tegningen)
og pinne 5 til NMEA common på Autopiloten.
Ellers må PC'en selvfølgelig også ha GPS signal inn.
Geir :seeya:
Til GeirT, så det er ikke værre.
Med andre ord må jeg ha 2 utganger på pc, jeg har 1 usb med overgang til 9 pins i dag fra gps.
Da trenger jeg ikke en Multiplexer da?
Hadde kontakt med ProNav de sa at slik kobbler jeg:
PC (9 pins d-sub) pinne 3 til Rekkeklemme 6 GPILOT (NMEA inn1+)
PC (9 pins d-sub) pinne 5 til Rekkeklemme 2 GPILOT (GND / felles
Hva er rett?
Redigert av jonn (see edit history)
Ja, jeg blingset/leste skjemaet feil.
"GPS out" dvs. i ditt tilfelle PC'en skal gå til NMEA in på pinne 6.
Du skal sende data fra PC til Autopiloten, da blir det som Pronav sier.
Hvis du kun har en serieport (9 pins) må du enten ha en GPS med USB tilkopling eller enda en overgang USB/9pins.
Men dersom PC prorgammet dit tillater at du kopler GPS og Autopilot til samme com-port kan du gjøre det.
Dvs. GPS til pinne 2 og 5 og autopilot på pinne 3 og 5.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
