Impregnering av puter og kalesje
Havsfrua
pass på at trådene i kalesjen tåler innholdsstoffet i den typen impregnering du velger. Enkelte tråder tåler ikke silikonbasert impregnering og det medfører at sømmene strammer seg litt og det lekker i sømmene. Dersom din ikke tåler silikon velger du en silikonfri impregnering. Hva din kalesje tåler vet helt sikker fabrikanten.
Jeg kan anbefale dig og imprægnere kalechen mens den er monteret på båden, så den ikke krymper. Jeg har før imprægneret kaleche, og hængte den i tørrestativet derhjemme, den krympede så den var umulig og sætte på igen uden og flytte knaperne :headbang: Hvilket gjorde opgaven blev noget mere besværlig..
Jeg brugte noget tyndt flydende som kunne fyldes på en sprøjte/spray flaske, vaskede først kalechen og sprøjtede det på bagefter. kalechen blev helt tæt efter behandlingen.
Tror du skal være forsiktig med og imregnere puter som du sitter på, det er kjemikalier i dette som ikke huden bør utsettes for, husk at det er svette og fuktige kropper mot dette.
Om det skal impregneres så må det benyttes helt speialiserte produkter for dette, husk at det egentlig er stoffet som er vantett.
Impregnering inneholder mye skumle saker.
Samme hvilket impregneringsstoff du velger, ikke påfør dette med sprayflaske.
Fekk selv en anbefaling av en seilmaker om å bruke en skumrulle til å påføre stoffet med.
Og får du stoffet på plastvindua i kalesja, VASK VEKK MED EN GANG.
Lykke til, og velkommen på forumet.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
  • 2 uker senere...
hva slags tråd er det som ikke tåler silikonbasert impregnering? dette er en myte som folk har funnet på selv, etter at de har renset og impregnert kalesjen sin selv, ser at resultatet ikke er bra, er det greit å ha noe å skylde på.
EPIC, GRAL, ASTRA, DABOND, LAPWING, GRAMAX/Delta, LEFATEX, ATLAS, NYLBOND, APTAN, SONAL, KOBAN/Dual Duty, KOBAN WP, TERKO Satin/KOBAN Glace, PROTOCORD, SYLKO/Ancora, KETTE, EAGLEY, FIREFLY, “Kevlar”, HELIOS, ALCAZAR, GLANZGARN, SYLKO/Supersheen, OPHIR, LINTRÅD er noen sytråder, det finnes mange, mange fler, noen tror det bare er å sette seg ned å sy, men så enkelt er det ikke, hvis du vil ha kvalitet da.
Den tråden som brukes til å sy kalesjer, er en bommuldsomspunnet nylonkjærne, som sveller i kontakt med vann, terko eller koban er 2 vanlige trådmerker, grunnen til at trådene ryker "etter en rens" er at kalesjen blir "herjet" med under rensen og da synes de dårlige trådene etter at kalesjen er tørr, hvis du derimot drar i sømmene, før du renser, vil du oppdage at de allerede er råttne, fordi sol, saltvann og sist men ikke minst sur nedbør tærer på tråden, allerede etter 4-6 år, kan det hende at du må sy om alle sømmer på kalesjen din, sånn er det bare :smiley:
Er det sånn at du skal rense kalesjen selv, bør du faktisk (uten unntak) bruke silikonbasert impregnering, etter rensen, men bruk ikke varmt vann, for da kan kalesjen krympe, stoffet er laget for å tåle regn og sjøsprøyt ikke 60grader vaskevann med kjemikaler.
Får du en bra impregnering på vinduene, spiller ingen rolle, samme her, vinduene blir gradvis ødelagte av sur nedbør, sol osv. plutselig en dag er det brune felt på vinduet og de sprekker, folk tenker hmm hva har skjedd?? stemmer det jeg renset jo kalesjen i fjor, det må være det.
Eller de har brukt en dårlig impregnering som plasten ikke tåler, for det finnes det og.
velger du å bruke en fagmann, som du sikkert gjør feks. om du skal trekke tenner (trekker ikke dem selv å klager på smerte etterpå) så husk at den billigste, generelt er den dårligste...
NB! det finnes impregnering til putestoff også.
Lykke til
