Hvordan finne ut om løs gearkasse virker?
enter4u
Er det en mekanisk girkasse kan du jo bare sette den i gir og snurre rundt for hånd og kjenne etter slark og høre etter lyder. Ikke noen fullgod test men den burde gi deg en pekepinn. Er den hydraulisk må du ha fart på innående aksel før noe som helst begynner å virke...
Ja den er mekanisk. Må vel finnes et verksted eller noe som kan titte på den vel???
