Er det noen som kjenner til "Gelcoat cleaner" på spray?
hos
På tidligere båter har jeg av og til brukt Hempel sin Gelcoat cleaner (som blandes med vann til en grøt) for å fjerne den svakt gulaktige fargen som ofte dannes ved vannlinjebeltet, og spesielt for båter som ligger i brakkvann. For en stund siden mener jeg at jeg leste om et produkt på sprayboks med tilsvarende egenskaper (og som sikkert inneholder samme type syre som Gelcoat cleaner), men jeg klarer ikke å finne tilbake til artikkelen. Er det noen som kjenner til dette produktet på sprayboks? Hva heter det? Hvordan virker det?
Redigert av hos (see edit history)
Hilsen hos
Hempel har også en gelcoat cleaner på spray. Står i alle fall i hylla hos Maritim.Den har jeg ikke prøvd.
Da jeg var tom for pulverutgaven til Hempel forrige uke stakk jeg innom den lokale sjappa og kom ut med en flaske Vannlinjerens fra Seajet. Det er lenge siden jeg har brukt 100 kroner på et dårligere produkt. Ok, det var antydninger til at noe av gulningen forsvant etter knikking med svampen.
Neste dag fikk jeg tak ordentlig Gelcoat Cleaner. Blandet ut, smurte på og ventet i 20 min mens jeg gjorde noe annet. Skylt vekk og hadde flott hvit vannlinje.
mvh Knut Erik
Takk for svar - det var EffX Vannlinjerens jeg var på jakt etter :yesnod:
.. innom den lokale sjappa og kom ut med en flaske Vannlinjerens fra Seajet. Det er lenge siden jeg har brukt 100 kroner på et dårligere produkt. Ok, det var antydninger til at noe av gulningen forsvant etter knikking med svampen.
Greit å vite hva jeg ikke trenger å bruke penger på.
Hilsen hos
