BEG Startet 12.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2008 Har et 85L Isoterm kjøleskap som bruker ~6A under gange. I forrige båt, med samme type skap brukte det ~3A. Det er selvsagt forbruk pr. time som er mest interessat, men dette synes også å ha økt med det nye skapet. Noen som vet hva normal strøm er for disse skapene? Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
olpi Svart 12.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2008 (redigert) Det at det bruker det dobbelte under gange er ofte bare fordi kompressoren går med dobbelt turtall. Gangtiden blir da også redusert og snittforbruket blir ikke det dobbelte. Jeg har en Isotherm boks som bruker det dobbelte av mitt Isotherm skap når kompressoren går. Kompressoren er lik. Sendte fabrikken en mail og de svarte nettopp dette med turtall. For eksakt strømforbruk så kan du finne det på sidene til TERMOMARIN Redigert 12.Mai.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Apollo32 Svart 12.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2008 (redigert) Hei Om du har en ASU (automatic speed up ) modell, så er dette helt korrekt. Kompressoren går maksimalt så lenge generatoren lader,eller om du er tilkoplet landstrøm. Selvfølgelig kun inntil ønsket temp. er oppnådd... Og går så ned på "sparebluss" om du ikke har lading.. I tillegg, går den innimellom på fullt for å "lade" opp kuldekammeret som befinner seg rundt fryseboksen. Les instruksjonsmanualen for skapet, der finner du dette godt beskrevet. Redigert 12.Mai.2008 av Apollo32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
