Yanmar 4JH-DTE - Turbo gåen?
DelCasa
Hei godt (båt) folk!
Dro avgårde ut på sjøen her på fredag og merket meg at min Yanmar 4JH-DTE ikke klarte mer enn 2500 o/min, og selv da var det sort eksos. Tenkte meg at det kunne være noe med turboen etter eksoslekkasjen jeg hadde ifjor sommer - at filteret var tett eller noe sånt.
Tok av "Air-silencer" og renset den. Men! Jeg forsøkte å snurre på turbinen for hånd, og den satt helt fast. Den skal vel ikke være sånn? Ifølge manualen skal den være løs nok til det.
Skal skru ifra hverandre hele turboen i løpet av uka, så får vi se... Lurer ihvertfall bare på om man skal kunne snurre den for hånd eller ikke. :smiley:
Hvis du har sånt luftfilter som minner om en vanlig svamp, så pell det ut og prøv uten. Jeg var usikker på om turboen min trengte overhaling (svartrøyk fra ca 3000 omdr.), men den fikk bare for lite luft. Det var en Yanmar-mekaniker som sa jeg trygt kunne fjerne filteret.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Nei den skal snurre helt lett uten at du behøver å bruke noe kraft så du har nok et problem med din turbo.
I noen tilfeller kan det bare være at den har satt seg grunnet avleiringer eller litt rust i turbohuset. Du kan prøve å gjøre rent og se om den kommer.
Nei, det er ikke noe svamp der gitt, kun en "kurv" med gitter - og den var full av sot og eksosflak.
Men turboen er ikke mulig å snurre på, den står helt fast, så her må det nok en rensing til. Er heldigvis ikke den værste oppgaven dette - dokumentasjonen er jo god, så det skal jeg klare fint.
Får bare håpe at evt fremmedlegmer ikke har ødelagt bladene til turbinen eller viften.
Takk for tipset likevel! :smiley:
Nja, det frarådes å gjøre noe annet enn å rense den skikkelig. Om man bruker tang på turbinen så kan man ødelegge bladene, noe som medfører ustabilitet i vekten på akselen. Og i 140.000 o/min så er ikke det noe man vil ha. Jeg har tenkt på dette - alternativt sprøyte ett eller annet inn der, men ettersom turbinen leder rett inn til intaket, så bør man vel være ekstremt forsiktig med det også. :smiley:
Var i kontakt med LaSa Båt & Motor i Oslo og de informerte meg om at bytteturbo kom på 8.000 - 9.000,- pluss moms.
Ellers så har jeg ikke hatt tid til å se noe mer på saken, men har gjort en kartlegging av hva som må skrus av motoren for å komme til turboen. Jeg har ikke tenkt å ta av hele, men åpne den i begge ender slik at jeg kan få renset turbinhuset (luftsiden), turbinen og akselen.
Velger å bruke noen timer på dette før jeg evt punger ut til en bytteturbo - men det er visstnok ikke uvanlig at denne setter seg fast, spesielt etter en kald vinter på land.
For og evt rense blåsa (blower) på eksossiden, så blir det Zalo-vann, for denne siden av turboen er langt sterkere for smuss og skit ettersom den faktisk får all eksosen på seg før den går ut i eksosbendet.
Jeg kommer til å ta bilder av arbeidet så langt jeg klarer det for å dokumentere dette her slik at andre kan gjøre denne jobben lettere i fremtiden. :smiley:
Har samme motor turboen min sto fast også, brukte 556/WD40 og diesel på eksos sida den går helt fint no.
Lykke til!! og god båttur :sailing:
Husk rolig ned med turtallet etter hard belastning. Noen minutter med litt høy tomgangsturtall anbefales etter lengre hardkjøring. Husk også vinterkonservering av turboen til vinteren no da, etter at du forhåpentligvis har fått den igang!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Hei
Jeg har også samme motor med turbo. Turbinen gikk noe trekt før jeg tok av turboen og gjorde rein turbinbladene med renseolje. Og blåste skikkelig med trykkluft.
Etterpå gikk turbinen helt lett og roterte helt fint når jeg knipset med fingertupp. I tillegg var det mye dritt i filteret som også ble gjort rent. Trengtes. Turboen montert og motor testet. Motoren er blitt merkbart mye kvikkere. Lykke til med jobben, gi gjerne tilbakemelding hvordan det går.
Blir litt bumping på denne tråden, men shit la gå...
Jeg lurer på følgende, for de av dere som har holdt på med denne type turbo før;
Måtte dere skru av store deler av motoren, som f.eks varmeveksleren for å komme til?
Klarer jo å få av Eksosbendet, men selve turbohuset ved eksosmanifoilen sitter temmelig knotete til... :confused:
Ja, da var den endelig løsnet fra motoren og delvis demontert:
Ser veldig bra ut her. Ingen riper eller hakk og alle bladene ser fine ut.
Bildet er tatt etter skikkelig rens og forsiktig skraping. Huset er rent og pent...
Her ser man hele saken uten turbinhus på innsuget "ovenifra". Legg merke til størrelsen på eksoskammeret - det er nemlig vannavkjølt.
Samme som over, men sett under.
Det er vel ikke så lett å se, men det er noe rødt som trolig er noen form for pakningsement. Den har gått i oppløsning og er tydeligvis ikke av den varmebestandige typen... Lurer på om det skal være skikkelig pakning her, typ Kobber...?
Uansett så må det på noe igjen, for uten så skraper turbinen i huset når jeg setter det sammen.
Spennende arbeid dette! :yesnod:
Edit:
Snakket med Turboservice - det skal være silikon som tetningsmiddel der, ikke noe pakning. Så det røde er da rester etter dette.
Også er det vel på sin plass å informere om at motoren er av type 4JH2-DTE, ikke 4JH-DTE som skrevet tidligere...
Redigert av DelCasa (see edit history)
Det var utolig mye koks og eksosrester i turbinhuset - bladene var veldig sotet, så en skikkelig rengjøring var nok på sin plass.
Og i og med at jeg ikke er noen ekspert på turboer (første gangen jeg har tatt i en) så ville jeg sikre at alt var iorden.
Har hentet den nå, og den ser helt ny ut. De byttet lagre (som var slitt) og justerte/kalibrerte. Akselen var like fin, så den er ikke byttet. Ei heller turbinene - de var også helt fine.
Også er den vasket og rengjort, til slutt lakkert på nytt i sølv.
Om det er verdt pengene eller ikke...? Det vet jeg ikke før den er montert på plass og motoren har fått prøve seg, men jeg tror det.
