Nasa BM-1 battmeter-kobling
Christina 3
Pass bare på at du kobler de fire kablene fra BM-1 korrekt. Den røde kabelen går til pluss på forbruksbatteriet og skal ha en liten sikring. Selv om sort og hvit ledning går til samme side av shunten sier produsenten at disse ledningene ikke må kobles sammen nærmere instrumentet. Så får vi håpe at du ikke starter opp med forbruksbanken - men det skulle kunne gå. Shunten tåler en viss overbelastning noen sekunder.
Hvis ikke det er noe helt spesielt med NASA's instrument går det like bra å koble shunten til pluss-siden.
Eivind
Det er dette jeg også tror går ann. Da hadde alt virket prikkfritt.
Men har ikke fått noen bekreftelse på det, men ut fra det jeg skjønner skulle ikke det bety noe. Måler jo bare spg. fallet over shunten og om det er fra minus eller pluss skulle vel ikke bety noe. Strømmen er jo lik.
Ved en evn. nødstart og bruk av forbruksbanken vil jo all startstrøm gå igjennom shunten og det er fare for at denne blir ødelagt. Har ikke klart å finne på en kobling som forhindrer dette. Men vis man kobler shunten til pluss derimot vil dette aldri føre til problemer.
(Eller man har egen jord fra dynamo.)
Redigert av marolita (see edit history)
Tviler sterkt på at BM-1 shunten kan kobles på plussledningen. Det står jo utrykkelig i monteringsanvisningen at alt må kobles EKSAKT slik tegningen viser. Hvordan ville dere koblet det med shunt i plussen? Driftspenningen til enheten må hentes mellom pluss og minus på batteriet. Det er greit med den røde ledningen, den skal uansett til batt pluss. Men hvilken av den hvite og svarte er det som fremdeles skal til minus? En av dem sammen med den gule ledningen er jo måleledningene som måler spenningen over shunten hvor det maksimalt skal være 50mV, og ikke 12V som det kan bli med feilaktig kobling av hvit og svart ledning. Så dersom en ikke har noen info fra produsenten, ville jeg ikke tatt sjansen på noe slikt "lurt".
Lars H.
Jeg har iallefall koblet alt igennom shunten på minussiden, forbruk, dynamo, starter, og den har ikke brent ennå.
Om den så skulle gjøre skal jeg si ifra.
Kan også nevne at en eventuell ny shunt ikke koster mer en en hundrelapp på Eltek om det skulle gå så gæli.
Det dreier seg her om en 4 syl 200 hk med 80 a dynamo.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
  • 2 uker senere...
Er konklusjonen grei her eller?
En venn av meg har et startbatteri på 145 amp, og har 6 hk thrustere både foran og bak. Kan han koble thrusterne på det startbatteriet, eller må han hat et større batteri? Han mener at shunten lett kan ryke da dersom han bruker begge thrusterne samtidig, og blir så stående uten strøm.
Med 6 hk thustere, det er voldsomt, 12 volt?
1 hk er 736 watt X 6 = 4416 watt, med en startstrøm på ca. 6000w+ litt til.......
Huff huff, 4000watt / 12 = 333 amp. Da begynner det å nærme seg el-verks stømmer, slik jeg gjør til vanlig.
Bør ha 150 kvadrat cu (kobber) enleder kabel, eller 240 al kabel, det er tykt, tenker på kabelsko.
Han må undersøke hva betteriet leverer av startstrøm, det står på nye batteri.
Kobble utenom shunten.
Jeg har villet hatt et større batteri ja.......
Redigert av jonn (see edit history)
