Biam 800 Perkins 4108 startproblemer/ startmotor
analfabet
Du trenger såkalte startmotonøkler, disse har en form som gjør at du klarer å komme til for holde igjen på den ene siden mens du bruker pipe (m/forlenger?) på den andre siden.Etter en passe porsjon banning så lar dette seg gjøre.
Egentlig skulle du hatt de i tommemål men jeg mener å erindre at jeg ikke fant dette og brukte dette settet fra Biltema når jeg gjorde samme jobb!
/ HÅNDVERKTØY / KOMBINASJONSNØKLER / STANDARD /
Startmotornøkler, 5 stk.
Bøyde ringnøkler for å komme bedre til der det er trangt. Str: 10–12, 11–13, 14–17, 16–18, 19–22 mm. Av blankpolert CrV-stål.
Art nr Pris Antall
11-102 199,00 kr
Noen ganger må en modifisere litt:
Den nederste her passer glimrende på startmotoren i bilen...
Mye mulig du ikke trenger å ta startmotoren ut, kanskje nok å ta av dekselet i bakkant. Mye mulig du finner en avrustet børstefjær der eller kanskje en børste som sitter fast...
Hei
Er du sikker på at starter må ut? Forstår det slik at starter ikke går rundt i det hele tatt? Har du sjekket ledningsforbindelser? Også minus, jeg mener denne starter har egen minus kontakt. Viss jeg ikke tar feil så er også elektrisk innslag plassert på selve motorblokken. Virker innslaget slik at starter får strøm. Skal høre at det klikker. En kan prøve å koble strøm utenom startinnslag. Viss du ikke er trygg på dette kjenner du gjerne noen som kan prøve dette?
Mitt poeng er at det kan være en del feil i båten også.
Kanskje du allerede har sjekket dette?
Hilsen Smaapala
