Innlegging av eget MMSI nummer Navmann 7110
Sydvesten
har rotet bort bruksanvisningen som beskriver hvordan jeg legger inn eget MMSI nummert på en Navmann 7110, er det noge som har "kokebok" oppskriften
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Er det lett, så tar jeg det gjerne her.... skulle lagt det inn i kveld slik at det var klart til seilas i morgen
1. Press and hold CALL/MENU to display menu.
2. Press +CH- or rotate the knob to select DSC SETUP, then press ENT.
3. Press ENT to select USER MMSID. A dashed line appears.
4. Ener your USER MMSID along the dashed line.
Use +CH- key. Press ENT to confirm each correct entry. If you make an error, press - until < is displayed, then press ENT to backup and correct the
entry.
5. When your MMSID number is entered correctly, press ENT to store it.
6. You must reenter your MMSID again as a password check, then press ENT to store permanently.
You can view your stored MMSID anytime in the DSC SETUP screen.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Takker så meget oddgeir :cheers:
Jepp, er klar over det.... men det er kun 9 tall så det burde går bra.... men man vet jo aldri
