Sydvesten Startet 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2008 (redigert) har rotet bort bruksanvisningen som beskriver hvordan jeg legger inn eget MMSI nummert på en Navmann 7110, er det noge som har "kokebok" oppskriften Redigert 13.Mai.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
oddgeir Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Jeg har. Skal jeg scanne og maile, eller vil du ha konkrete svar her? Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Sydvesten Svart 13.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Er det lett, så tar jeg det gjerne her.... skulle lagt det inn i kveld slik at det var klart til seilas i morgen Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Moyja Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Hvorfor ikke gå til Navman sine hjemmesider og laste ned brukermanualen. Den ligger der jeg har lastet den ned. Sitér dette innlegget Link to post
oddgeir Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 1. Press and hold CALL/MENU to display menu. 2. Press +CH- or rotate the knob to select DSC SETUP, then press ENT. 3. Press ENT to select USER MMSID. A dashed line appears. 4. Ener your USER MMSID along the dashed line. Use +CH- key. Press ENT to confirm each correct entry. If you make an error, press - until < is displayed, then press ENT to backup and correct the entry. 5. When your MMSID number is entered correctly, press ENT to store it. 6. You must reenter your MMSID again as a password check, then press ENT to store permanently. You can view your stored MMSID anytime in the DSC SETUP screen. Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Sydvesten Svart 13.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Takker så meget oddgeir Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
SveinHa Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Bare vær sikker på at du taster inn korrekt nummer for ellers må boksen en tur til Doktor Dyregod for å få det slettet, du kan kun legge det inn en gang selv... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Sydvesten Svart 13.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Jepp, er klar over det.... men det er kun 9 tall så det burde går bra.... men man vet jo aldri Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
roaldbj Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Bare vær sikker på at du taster inn korrekt nummer for ellers må boksen en tur til Doktor Dyregod for å få det slettet, du kan kun legge det inn en gang selv...Det er mulig at en mail til Pronav gir tilgang til til knappe-trykk-operasjonene som skal til for å legge inn MMSI nummeret mer en den ene gangen Sitér dette innlegget Link to post
