Gjøre om Suzki 55 til 65...
AlexJensen
Har en 1997 mod suzuki dt 55. Så tilfeldigvis i instruksjonsboka at 50/55/65 er den samme motoren. Da jeg har 55hk modellen ble jeg naturlig nok interessert i hvordan mulighetene er for å gjøre den om til 65 hk. Motoren min går fint og er i god stand så jeg er redd for å "tukle" for mye med den. Noen som har erfaring med dette?
Alle tips mottas med stor takk!
Redigert av MadAlx (see edit history)
Tusen takk for raskt svar!
Har du noe erfaring med det selv? Tenker på om det rett og slett er såå enkelt eller om det viser seg at det er flere "små justeringer" som må til? Betyr det altså at motorene er identiske bortsett fra dette så det ikke vil være noen sjanse for å få problemer? Hvis det ikke er noen ulemper ved det skal jeg lete etter gassere med en gang. Ikke meningen å betvile deg altså rago, bare veldig nysgjerrig:) Uansett en gladnyhet at det lar seg gjøre!
Du kan:
1. - Kjøpe nye hos Erling Sande
2. - Kjøpe nye i fra USA hos en forhandler med nettsalg - noe som krever at du setter deg inn i delelistene - hvis dette finnes på nett for Suzuki :confused:. Sjekk også i så fall at eksospipene er like, er de ikke det, må denne byttes også. Mener å huske at dette ikke var nødvendig på denne, men sjekk i alle tilfelle. - Dette er den rimeligste og beste løsningen.
3. - Lete på Finn til du finner en "Hoggis" og kjøpe brukt.
Redigert av rago63 (see edit history)
  • 4 år senere...
er reed ventilene de samme da?
