Båtvinsj fra 3 fas til 1 fas hvordan?
Jolla
Hei,
En kamerat har tilgang på en ankervinsj fra en arbeidsbåt. Utfordringen er at den har en 3 fas 220 volts motor, mens det er kun 1 fas tilgjengelig hos ham fra et aggregat. Vet at det er mulig å bygge om med en driftskondensator.
Noen som hvet hvordan en slik kobles inn, hva eventuelt effekttap blir og hvordan man regner ut størrelsen på kondensatoren.
MVH
Jolla
Redigert av Jolla (see edit history)
den kobles mellom en av de fasene du har og den du mangler. Men vær klar over at motorens moment blir noe lavere og startstrømen oftest mye høyere. Aggregatet som skal drive vinsjen må derfor være betydelig større en motoren på vinsjen. Ellers kan du jo benytte en frekvensomformer for tofase nett og tre fase motor. Da får du fult motormomrnt og turtalsregulering på vinsjen. Vær også her opmerksom på at genneratoren må være ca 1,7 ganger større en motoren pga 4 puls lasten som omformeren gir.
Redigert av BMP (see edit history)
En typisk startstrømm vil nokk være 10-20 x nominel strømm men det kommer jo en del an på rotorkonstruksjonen i motoren og lasten den har under start. Det finnes tabeller for hvor stor kondensator du trenger men som en tomelfingerregel skal XC være lik XL i en vikling på motoren. Hvilken fase du kobler inn kondensatoren mot vil kun påvirke motorens gangretning så her må du nokk bare prøve deg fremm.
XC er impedansen i kondensatoren ved git frekvens 1/2*pi*F*C. XL er impedansen i en av motorviklingene 2*pi*F*L. Denne oppkoblingen er da så enkel at noe skjema ikke skulle være nødvendig.
Nei det holder med en kondensator og en vender som veksler mellom hvilken av de aktive fasene den er koblet inn mot. Men hvor har du tengt og gjøre av returefekten om du tenker og kjøre ut ankret med motoren den vil da bli en "generator" og er ikke grunlasten i båten stor nokk vil sansynligvids generatoren trippe på returefektvernet.
Kinkig,
I USA og Australia er dette ofte løst med RPC (Rotating Power Converter) fordi kondensator alene gir elendig startmoment.
En RPC er en trefasmotor som går på tomgang v. hj. av kondensatorer. Når du legger inn lasten virker RPC'n som Elektrisk Svinghjul slik at enfas kilden ikke behøver å være enorm. ( http://www.practicalmachinist.com/vb/forumdisplay.php?f=11 )
Hvis winchen er godt overdimensjonert kan du prøve med kondensator. Koblet mellom den tredje fasen, og en av de du har så går motoren den ene veien, flytter du til den andre tilførselen så snur motoren. Tommelfingerregelen er ca 80 mikrofarad pr kW påstemplet motoreffekt. (ca 200 + mva for 80 uF)
dsk
Ankervinsjen er utstyrt med en opp og ned elektrisk bryter, slik at vinsjen kjøres ut slik den kjøres inn. Dette blir vel som en fasevender slik at situasjonen med at motoren blir en generator vel ikke er tilstede.
Vinsjen er utstyrt med stor utveksling slik at dette ikke burde bli et tema?
dsk
Vi skal ta med agregatet til der vinsjen står og prøvekjøre på land før montasje begynner. Vi får da kun tomgangskjørt uten belastning men det er vel startstrømmen som er mest kritisk?
Jolla
Frekvensomformeren kan gi bedre dreiemoment (!!) og gir muligheten til å regulere startstrøm og hastighet.
Prisen ligger på ca 1 båtpenge (0,37 kw) og oppover.
(Typisk leverandør er f.eks. www.dtc.no på Lillestrøm)
Redigert:
Dessuten kan du lett skifte dreieretning uten bruk av andre komponenter (reléer el.l.!)
Redigert av Marwin (see edit history)
Om ikke giret er så dålig at det er selvsperrende dvs virkningsgrad under 0,5 vil vinsjen gi en returefekt når du kjører ut ankret. Dette skjer uavhengig av hvilken metode du velger og bruke for og dra motoren. På en båt med et større elektrisk anlegg betyr ikke dette noe da det altids er forbruk nokk i nettet til og ta unna denne returefekten, men har man kun ankervinsen som last vil det nokk skjere seg. Om du benytter en frekvensomformer kan du koble til en bremsemotstand hvor du brenner av returefekten.
Dette høres ikke ut for å være et godt prosjekt. Hvor stor effekt har denne vinsjen, kW eller hk? Og hvordan er det med aggregatet, hvor stort er det? Før du går i gang må du se at aggregatet kan levere nok strøm.
Vi hadde en elektrisk vinsj i båtforeningen, den ble startet uten last og innkoblet med en anordning som en clutch. For å dra vognen ut igjen ble vinsjen da satt i fri og det var montert en brems for å regulere farten.
Senere fikk vi fatt i en hydraulisk vinsj fra en båt(svært rimelig) der den elektriske motoren ble tilkoblet. Dette er et mye bedre arrangenment og du starter da motoren uten last.
Vi har prøvd aggregat mot motor med en kondensator på 40 .
Det gikk ikke bra. Motoren "durte" svakt og aggregatet jobbet uten at akselen gikk rundt. Aggregatet er på 4 kw og motoren er påstemplet 220 trekant og tallet 4,2. Kan dette være amper?. Motoren er ikke så stor i omfang. kansje 35 40 cm lang og 20 cm i diameter.
Skal koble den mot trefas og måle forbruket på fasene uten last.
Jolla
Tipper motoren din er på 1,5 kW.
Kondensatoren du brukte er mindre enn halvparten av den verdien du trenger (i µf, mikro-farad). Ved 230 volt trenger du en C > 90 µf.
Formelen for slik kondensator er:
10 i 6. potens x P (i watt) deles på (2 X ∏ x 50 Hz X 230 X 230 x cos ƒ)
Antar at effekten på slik motor med riktig kondensator vil være 0,86 kW. Vil det være nok til å dra den vinsjen?
Å måle strømforbruket på en slik motor i tomgang, har neppe noen hensikt.
