Hvordan behandle skroget under vannlinje etter skraping?
jo_no
Har skrapet bort alt løst bunnstoff, resultatet er som bildet nedenfor viser.
Masse sår inn på selve gelcoaten.
Så lurer jeg:
Skal jeg gå over med primer på hele greia eller kun flekke?
Hvis primer over det hele: Bør jeg i så fall benytte tokomp. eller enkomponent.
Forsøkte litt tokomp. for å teste: Denne binder seg veldig til eksisterende bunnstoff.
Kan jeg "forsegle" hele båten på denne måten ved å legge tokomponent primer på det som bildet viser?
Heisann,
Jeg tror nok båten overlever en sesong på sjøen med noen sår i gelcoaten. Mange båter har hatt tildels store sår (inkludert noen av våre) inn på glassfiber, uten at det har tatt skade som jeg kunne se. Viktigste da er vel å ta båten opp i god tid før frost, slik at båten får tørket opp skikkelig før det fryser (og følgelig muligens sprekker).
Kos deg på fjorden, og forsøk å ikke tenke på slipe jobben til høsten/vinteren ;-) Jeg har forøvrig planer om det samme, dessverre.
