Hvordan koble to batterier sammen?
Karavoli
Heisann
Har nettopp gjort samme jobben i båten te "sjølingan". Kan godt stikke neom en tur om du har båten på samme sted som i fjor.
Mvh Emil
Hei Emil!
Jeg har båten på Briksillan nå. Jeg skal til Biltema (Steinkjer) i morgentidlig å handle batterier. Tenkte meg direkte i båten etterpå for å montere, blir vel på formiddagen engang. Du er velkommen å hjelpe til hvis du vil :smiley:
Redigert av måsinj (see edit history)
Heisann,
Foreslår at du bruker 50mm2 kabler mellom batteriene, i tilfelle du må bruke dem til å starte motoren med.
Vær forøvrig BOMBESIKKER på at du ikke kobler - til + og motsatt, da får du 24V kortsluttet og da smeller og ryker det fryktelig.
Paralell :
+ til +, og til strømnettet +
- til -, og til strømnettet -
