Har noen hørt om "Chlorine" batterier
jaoeygar
Det er lenge siden jeg har hørt om Chloride batterier nå, men tidligere var det endel av dem.  Jeg tror det var Finske batterier.
Når det gjelder kapasiteten til batteriet i forhold til TAMD 31, tror jrg det er akkurat nok så lenge batteriet er nytt. Jeg tror faktisk det var Volvos krav til 31 motoren, mens 41 motoren skulle ha minimum 105 Ah. Jeg ville nok, om jeg skulle bytte til et nytt startbatteri kjøpt 110 Ah. Da har du litt mere å gå på.
Har du lite plass i batterikassen og har behov for høy CCA er Optima red top et godt valg.
CCA = Cold Cranking Ampere = et mål for hvor høy strøm batteriet klarer å avgi under start. Ved start er dette viktigere enn høy Ah.
Det koster "flesk", men har en rekke fortrinn. Bla. tett og vedlikeholdsfritt. Stor lademottaklighet etc.
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103062
