dante Startet 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2008 (redigert) Regner med at dette er lurt, har tenkt til å legge opp en rød lampe som lyser opp på kontrollpanelet når flottøren til lensepumpa slår inn - i tilfelle jeg tar inn vann når jeg er i fart. Hva er vanlig å gjøre - erfaringer med at dette har reddet noen er interessant å høre? Har hørt om de som modder brannvarslere til å ule når sens får kontakt med vann. Hva er et "lurt" opplegg som anbefales, gøy å høre om kreative løsninger? Redigert 15.Mai.2008 av fredriko (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Jeg har en SLIK. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 16.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 (redigert) Den var jo fin... en sånn må jeg bestille! Da kan jeg ha en rød lampe som jeg har tenkt, montere alarmgiver litt høyere enn flottøren som kobler inn lampa (greit å vise at den kobler seg inn) - så vil jeg få alarmen til å gå når pumpa ikke klarer å ta unna. Virker litt bedre hvis man skulle ligge under dyna og sover ja. Redigert 16.Mai.2008 av fredriko (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Jeg har laget den varsleren du finner omtalt her . Se innlegg 21 og utover. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 16.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Jeg har laget den varsleren du finner omtalt her . Se innlegg 21 og utover. Det var lurt med en lampe som forteller deg at den har vært i gang også - vil jo indikere en mindre lekkasje slik at denne kan lokaliseres før det smeller en dag. Sitér dette innlegget Link to post
Pellegutten Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Jeg har en rød lampe på dashbordet som lyser når flottørbryteren kobler til og lensepumpa starter. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Ser helt klart et forbedringspotensiale for miit opplegg. Jeg har 3 lensepumper i motorrommet, med nivåvakt og røde lys på dashboardet dersom en pumpe aktiveres ...under gange. Svakheten er bl.a. at jeg ikke har alarm, og ikke opplegg på flybridge ennå. Men regner med at dersom vann trenger inn i motorrommet, vil likevel pumpene ta unna uavhengig om jeg registrerer det eller ikke. Men, opplegget skal videreutvikles. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 16.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 (redigert) Jeg koblet opp rød lampe i dag - men ser det kan være fordel med alarm også. Tror nok jeg våkner av lensepumpa da den er skrudd fast til skottet mot akterkabin! - Men jeg MÅ jo bare fikle med noen dioder og gjøre noe mer :) Redigert 16.Mai.2008 av fredriko (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2008 Jeg har minutt teller på min lense pumpe slik at jeg kan se hvor mye den har gått Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
nimbuster Svart 17.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2008 Hva slags minutteller Jon-Kåre? Den må du vise meg, med link eller bilde. Det er kunne registrere hvor lenge pumpa har gått kan jo si noe om lekkasjen, men for min del ...dersom pumpa har vært aktiv og jeg ikke har merket det, vil jeg likevel se det, fordi pumpa ikke klarer å suge det tomt. Eller rettere sagt: Dersom pumpa først starter så vil den vel gå omtrent hele tiden, avhengig av lekkasjens størrelse? Lekkasjen blir jo ikke tettet selv om pumpa går? Tror det viktigste faktisk er at en blir oppmerksom på at pumpa er aktivert, og jeg tror sjansen for at den blir det er størst under gange. Da er det viktig at en blir varslet slik at en kan stoppe og reparere lekkasjen, for den kan jo være større enn det pumpa klarer å ta unna? Da må en ha enten en kontrollampe og/eller en alarm som kan gi deg dette varselet. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2008 ............. Jeg har 3 lensepumper i motorrommet, med nivåvakt og røde lys på dashboardet dersom en pumpe aktiveres ...under gange. .................. Jeg har glemt å se hvordan du har koblet opp disse pumpene. Kan du fortelle hvilke lensepumper du nå har montert? For min egen del er jeg mest opptatt av å sjekke skroggjennomføringer og anodene på motorene og giroljekjølerne, men jeg er åpen for mer aktiv overvåking av eventuell vanninntregning i båten. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 17.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2008 En dreven båtmann her i området var på vei fra Tønsberg til Horten og synes båten gikk litt tungt - kikket inn i kabinen foran - der fløt vannet. Kikket ned i motorrommet - masse vann. Hadde ikke tid til å sjekke mer - kjørte båten inn på stranda på Ringshaug så den ikke gikk ned. Fant siden ut at eksosslangen hadde revnet. Det kan jo skje selv en som har alle gjennomføringer i orden! Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2008 Pumpen er montert i trebåt som det alltid har hvert noe lekkasje på så da er det greit med en teller som viser om den har gått unødvendig mye, Hva denne består av vet jeg ikke da det er min far som har laget det til. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
paxo Svart 17.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2008 Så i "Practical Boat Owner" et tips om å koble lensepumpen i serie med et elektrisk ur. Da vil gangtid på pumpen registreres også når man ikke er ombord. Har ellers nivåvakt fra Johnson som gir litt tryggere tilværelse og dermed mindre sress ombord. Sitér dette innlegget Link to post
