Båtskrape
Guest Sparky
Brukte en malingsskrape av den gamle typen (formet som en L). Tykkt gods og ok grep.
Slipte den flate siden skarp, rundet hjørnene littegrann slik at det ble mindre risiko for at disse skulle lage striper i gelcoaten. Brukte denne til å "høvle" av bunnstoffet -selvpolerende.
Tok to kvelder med jobben på en 27 foter.
Hei,
Skal skrape av bunnstoff (bløtt) på en plastbåt noen som kan anbefale skrape som har god standard mht. holdbarhet på skarphet?
mvh jan
Ja, gammeldags skrape, eventuellt en Grorud skrape med løse blader.  Før du starter må du sette opp skrapen med en fil. Rund av eggen mot kantene, slik at disse ikke lager sår.  Slip eggen skrå.  Ha med deg fila mens du skraper, og vedlikehold eggen med en gang du føler den begynner å bli sløv. Grorudskrapen vedlikeholdes på samme måten.  Jeg tror det beste av de to alternativene er Grorudskrapen, som er en stålbøyle med løse blader som ikke er herdet.
Da jeg gjorde det samme på en 30 fot snekke for mange år siden ble Grorudskrapen benyttet.  Det gikk veldig greit, to mann to kvelder, og treverket var rent.
Meget viktig å runde av hjørnene. Ellers skal du være stø på hånden!
Gjorde denne jobben i våres og det er garantert siste gang. Neste gang jeg kjøper en gammel båt der det ligger lag med gammelt stoff og primer skal jeg koste på meg kalkblåsing.
Noen som vet hva dette koster på en 30 foter? Betalingsviljen min er rimelig høy!
Og husk å bruke maske og tette klær. Bunnstoff er noe faenskap.
Uff...nå kommer minnene fra mai tilbake. Må ha en  :yesnod:
Guest Sparky
Kalkblåsing.
Du mener vel ikke sandblåsing, for det er vist noe av det verste du kan gjøre med en plastbåt....har jeg lest i en engelsk bok om rep. av plastbåter.
Hva var det som gjorde at det ble siste gang for deg?
mvh jan
Vet om en som betalte ca 7000,- for en Scand 29 foter som ble kalkblåst.
Han fikk et fint lett ru skrog som primer og bunnsmøring får topp feste på.
Skrapte vekk all gammel bunnstoff på vår 31 ft seilbåt for et par år siden. Det viktigste er å ha skarpe skraper.  Jeg kjøpte 2 stk Sandvik skraper, den største og den mellomstore. Disse er så skarpe at du "høvler" av bunnstoffet når du får teknikken på dette. Iogmed at de er så skarpe så kan det hende at du får et sår i gelcoaten her og der. Ingen problem, kjøp en boks jotun epoxy sparkel, denne er vanntett.
Tilslutt brukte jeg 3 strøk jotamastic epoxy primer.
Kalkblåsing.
mvh jan
kalkblåsing og glassblåsing skal være mer skånsomt enn sandblåsing. Desuten er rust på jernkjøl ofte et problem på seilere. Ikke at det gjør så mye, men perfeksjonister vil gjerne gjøre noe med dette. Skal man ha ordentlig feste for primer på kjølen må man nesten blåse. Vinkelsliper er et alternativ.
Det ble siste gang pga en kombinasjon av helsefarlig støv, kulde og regn, umulige arbeidsstillinger og en primer som satt noe  så inn i h....fast.  Lot gammel primer sitte og smurte ny primer utenpå. Ser ut til å holde bra.
Guest Sparky
Nu har jeg kjøpt en en-hands skrape Jordan maling og lakkskrape lengde 65mm med utskiftsbare blad til kr 110 på Maxbo Alnabru.
Den ser rimelig solid ut.
Skal file/slipe av hørnene på bladet. Takk for det tipset forresten.
Skal prøve den ut imorgen hvis ikke været blir helt d...
mvh jan
