TideRace Startet 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2008 Er det noen som har erfaring med denne? Er det andre typer utdragerverktøy til impellere på markedet? (se også http://www.mortensen-technics.no) Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Ikke erfaring med ovennevnte. Bruker vannpumpetang eller 2 skrutrekkere. Må brukes forsiktig men som regel tar du impelleren ut for å skifte den... Hvis akslingen settes inn med vannfast fett bør man vel ikke bruke spesialverktøy siden skulle jeg tro da. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 (redigert) Jeg er ikke ukjent med å bytte impeller, men fant tilfeldigvis denne linken og syntes verktøyet så vettugt ut. Jeg liker ikke metoden du beskriver med to skrujern. Det er veldig lett å skade anleggsflaten på impellerhuset med lekkasjer som resultat. I tillegg er det lett å ødelegge en god impeller med dårlig verktøy, slik at når den først er kommet ut av impellerhuset for inspeksjon, så må den byttes uansett på grunn av skader. Prisen på denne er ikke mer enn prisen på en impeller, så hvis den er skånsom og effektiv, er den sikret en plass i verktøykassa hos meg. Redigert 18.Mai.2008 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 (redigert) Så har du denne: Redigert: Var jo samme som trådstarter sin Redigert 18.Mai.2008 av Viksund Bravo (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Skipper Worse Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Jeg har "McPeller" -- og synes den er TOPP. En genial oppfinnelse. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Ingar Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Oppfinneren deltar på forumet, se f.eks. denne tråden. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Jeg har samme sort, et glimrende stykke verktøy! Gjør det til en lek å skifte impeller! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TideRace Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Jeg har "McPeller" -- og synes den er TOPP. En genial oppfinnelse. Oppfinneren deltar på forumet, se f.eks. denne tråden. Jeg har samme sort, et glimrende stykke verktøy! Gjør det til en lek å skifte impeller! Takker! Verktøyet er bestillt Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Jeg har også bestilt i dag. Så får jeg se hvordan det går. Lars H. har tidligere fortalt hvordan det kan gå med skifte av impeller dersom man bruker skrujern. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Jeg har også bestilt i dag. Så får jeg se hvordan det går. Lars H. har tidligere fortalt hvordan det kan gå med skifte av impeller dersom man bruker skrujern. Jo, jeg har fått med meg historien til Lars, og har gjort noe lignende selv med en tidligere motor. Så jeg har også dyrkjøpt erfaring med "skrujern-metoden". Den anbefales ikke. Nå har vel vi romslige impellerskifte-intervaller på våre Yanmarer, Roaldbj, men godt verktøy til denne jobben er uansett både effektivt og trygt. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Deler vurderingen din Phoebe. Jeg hadde en adresse for levering av impeller, men den er nå borte. Tøys at norske importører skal tjene så mye på disse delene. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Bestillte 1 jeg også. Båten starter på det 3. året på impelleren. Kan være greit ¨å ha. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
microship Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Denne så jo kjekk ut. Har selv en slik en annen variant. Her er det i tillegg "senterskrue" så den terses/dras ut ut Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
index Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Joda, kjekk den når man har plass til det! Men når det er trangt om plassen, slik det var på min gamle Ford Sabb, er det kun McPeller'en som får plass! På den motoren jeg har nå er pumpa plassert foran på reimskiva på veiven, så da åpner jeg bare luka foran motoren og har allverdens plass. Men McPeller'en er kjekk å ha også her... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
dante Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Bestilte akkurat en.. klokken 00:04 - og fikk svar 00:09 - på en søndag. Takket for bestillingen osv. Det er noen som saler opp og rir på samme dag... det er bra service (selv om jeg har forståelse for de som ikke jobber søndag) Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Hei. Har også bestilte noen timer siden. Fikk epost fra dem nettopp at de send pakke så fort mulig imorgen At-le Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 20.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 Fikk pakke i postkasse idag. At-le Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 20.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 Samme her - impelleravtageren kom i posten i dag. Det var svært raskt levert. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 20.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 Fikk den jeg og. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
dante Svart 20.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 ...mee too! Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 20.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 Ja, virker som forumet er et kraftig forbrukerportal!! mateco Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Geirh Svart 20.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2008 siden det er så mange som kjøper "mc Peller" så er det forhåpentligvis bra vektøy. Henger meg på varen er bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 21.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2008 Ja, virker som forumet er et kraftig forbrukerportal!!mateco Mulig det, men de godene rådene er jo gratis. Også tipset om et godt verktøy Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 21.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2008 Denne så jo kjekk ut. Har selv en slik en annen variant. Her er det i tillegg "senterskrue" så den terses/dras ut ut Hvor fant du denne typen da? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 21.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2008 Ja, virker som forumet er et kraftig forbrukerportal!! Også en god tilbakemelder til både forbrukere og leverandører, m.a.o. forbrukermakt som jeg håper leverandørene tar ad notam. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
