Har noen erfaring med denne ?
880
Har en slik liggende i garsjen, vurderer å montere denne før båten blir sjøsatt.
Lurer på om noen har erfaring med denne.
Den gir også galvanisk skille mellom aksling/sjøvann og motor, dette er jo en fordel sies det ?
http://randdmarine.com/FLEXIBLESC/IMAGES/popim.jpg
http://randdmarine.com/flexiblesc.asp
Denne blir montert originalt på Princess med TAMD41, TAMD63 og TAMD74. Det er mulig de også monterer dem på båter med større motorer,  jeg kjenner kun til båter med ovennevnte motorer.
Min erfaring er at denne demper støy og tar opp små skjevheter i flensen mellom aksel og gear slik at justering av motorlabber ikke må gjøres så ofte.
For å unngå galvanisk skille er det brukt 6mm2 ledning mellom ene bolten på akslingsflensen og ene bolten på gearflensen, denne ledningen går gjennom senter av koblingen.
Alle kraner, ror, motorer, akslinger, braketter o.l. er jordet til to zinker under båten, dette er en løsning de har brukt i mange år så metoden er velprøvd.
MVH Chrian
Der hvor jeg fikk denne koplingen spurte jeg om det måtte monteres en kobling mellom aksling og gear for å viderføre "jording".
Fikk til svar at det idielle var om propell/aksling hadde galvanisk skille fra motor. :confused:
Dette er sakset fra to forskjellige steder i monteringsanvisningen til produsenten:
Earthing Connectors
'R & D Marine' Earthing Connectors consists of a Silver impregnated ribber strip, which when fitted through the axis of the coupling between the two fail safe straps gives electrical continuity, R & D have sizes to fit all 910 series couplings.
8. Check electrical continuity on installation and thereafter at three to six month intervals
MVH Chrian
