Kjølbeskyttelse
Brodern
Jeg har en nidelv 15 som jeg tenkte å få beskyttet kjølen/bunnen på med et eller annet.
Ser at det selges keelguard eller hva det heter, noe plastræl som limes/tapes fast. Synes det virker litt simpelt egentlig, men kanskje noen kan si noe om dette ?
Hva med kjølstål i rustfritt, sånn list som man legger langs kjølen/midten ? Selges vel hos noen båtrekvisitabutikker ?
Føkk deg...
Velkommen til båtplassen og mange gode båtopplevelser.
Jeg anbefaler på det sterkeste å ettermontere rustfritt kjøstål - under visse betingelser. Jeg vet det er mulig å kjøpe dette men husker ikke produsent/salgssted.
Du bør vurdere hvordan du monterer kjølstålet. Jeg så nylig en båt som hadde hatt landkjenning med kjøstålet. Dette hadde gitt en skade på en av skruene som festet kjølstålet til kjølen. En av følgene var at vann hadde begynt å trenge inn i skruehullet. Det er nok få båter som er produsert for ettermontering av kjølstål. Jeg kjenner ikke til tykkelsen på kjølen i Nidelv 15.
Hei, og mange takk :flag:
Har hatt denne båten noen år, men brukte den for første gangen i fjor. Men går med planer om å bytte den ut og kjøpe en Nordkapp 17/Herwa eller Fjord 18, eller lignende båt.
Men nå bruker jeg denne da, og den er grei nok til fisketurer. Har jo ekkolodd og gps samt minn kota dorgemotor ++ men ønsker mer plass :)
Kjølen er nok ikke så tykk, men å skru går nok greit skulle jeg tro. Tenkte mest som beskyttelse ved opptrekk på henger, samt når man er borti stranda iblandt. Jeg har også hørt at det selges hos båtrekvisitabutikkene, men har ikke funnet noe enda.
Her er litt film fra i fjor, dårlig kvalitet
og litt fra testkjøringa, etter å ha bytta undervannshus.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Har faktisk to båter på henger og har aldri følt noe savn av kjøljern, eller annen beskyttelse, ved optrekk/utsetting på/av henger? Forutsetter selvfølgelig at man benytter en rampe som er nogenlunde egnet til formålet. Tror jeg hadde latt det være, særlig med tanke på at du jo skal selge båten snart allikevel?
:sailing:
Jeg monterte nylig et slikt "stevnjern".
Jeg gikk fra slepeøye i baugen og ett stykke under båten. Skruer og sikaflex.
Jeg kjøpte først ett på maritim, men det var helt flatt inn mot båten. Båten er ganske skarp i baug og kjøl, så den syntes jeg ikke ble så bra.
Fikk da tak i et med "hulkile" som passet bedre. Det fikk jeg tak i på TB repp. i Fredrikstad. Greit å montere.
Jeg tror det er veldig greit å ha et slikt sevnjern. Det er så fort gjort å komme borti en sten eller noe når en skall legge til inn mot fjellet.
