xbox Startet 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2008 Hei prøver å finne fram til oljetypen på dette gear'et, er det noen som vet hvilken olje som skal være på. Yanmar ZF 30 M Takk igjen Hilsen Xbox Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Hei! Her finner du informasjon fra Yanmar Norge! Sitér dette innlegget Link to post
xbox Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Hei! Her finner du informasjon fra Yanmar Norge! Ja, denne hadde jeg funnet fram til, men jeg finner ikke ZF30M der, klarer du å tyde den ? Hilsen Xbox Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 (redigert) Du kan også gå inn på gearkasseprodusenten ZF og se under Support documents, nærmere bestemt List of Lubricants. Din gearkasse skal ha ATF DXII eller DXIII. Kjøpes billigst på Biltema. Redigert 18.Mai.2008 av Arnstein (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
xbox Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Du kan også gå inn på gearkasseprodusenten ZF og se under Support documents, nærmere bestemt List of Lubricants. Din gearkasse skal ha ATF DXII eller DXIII. Kjøpes billigst på Biltema. Perfekt, takk for hjelpen, da bærer det ut til Biltema i morgen, synd at dem åpner så seint. Hilsen Xbox Sitér dette innlegget Link to post
