Motorstøy i instrumentpanel
enter4u
Har du mekanisk turteller eller knopmåler så kan en skadet vaier lage mye lyd. Tror ikke lyden vil bære gjennom ledningene. Men tenningsstøy vil kunne høres i instrumenter, de kan fungere som en høyttaler, og "spille" av støyen/knitringa.
Bare å koble et voltmeter etc til en stereo, eller en elektrisk motor, du hører musikk ut av de også :)
Føkk deg...
Stoppwiren skapte mye lyd hos meg. Men etter motorbytte trengte jeg den ikke lenger, så da fjernet jeg den. Så da ble jeg kvitt en slik irriterende ulyd....
Oljetrykksmåler med rør mellom instrument og motor kan også overføre lyd, samt gear og gasswire. Prøv å se hvordan disse ligger, f.eks om de ligger borttil noe og overfører vibrasjonslyder.
Lyden er noe finurlige greier. Min motorlærer holdt en gang en interesseant forelesing om motorstøy. Spesiellt husker jeg han la vekt på nettopp ditt problem med motorstøy som ble ledet fra wirer, ledninget etc. frem mot instrumentpanelet.
Han nevnte spesiellt en båttype som var utsatt, kunne det være Draco?
Jeg ville nok prøvd meg frem med å isolere bak panelet.
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Hei.
Jeg hadde samme problemet med min md21.Prøvde å isolere så godt jeg kunne men det hjalp lite.Tilslutt satt jeg filterduk på de 2 rørene som er luftinnsuget og det ble så stille å fint som bare det.Du kan jo prøve å sette på ei fille for å teste om det virker hos deg også.Jeg brukte slik filterduk som vi bruker til elektromotor på jobben.Festet med elektrostrips.
I en tidligere båt brukte jeg støymåler og identifiserte fort at det var overføring mellom gassvaier og girvaier som ga mye støy. Jeg isolerte deler av vaierne med den type isolasjonsmateriale som benyttes for isolering av kobberrør for varmt og kaldt vann. Dessuten brukte jeg en god del støydempende selvklebende matter i området hvor vaierene ble ført. Det hjalp betraktelig. Stort sett er mange produsenter av fritidsbåter for lite opptatt av å redusere støyen ombord. I dag er det mange typer isolasjonsmaterialer som har vært benyttet innen bilindustrien i mange år som synes å være nærmest ukjent for enkelte båtprodusenter. Jeg la ned endel arbeid i å støydempe en Scand Atlantic og jeg fikk ved en anledning mulighet for å sammenligne lydnivået i vår båt med tilsvarende båt uten bruk av støyisolerende materiale, og det var nesten som natt-dag forskjell. Godt støydempende materiale koster noen kroner, men gir valuta for pengene dersom man ønsker en støysvak seilas ombord i motorbåt.
Hei Roaldbj,
Har du noe forslag på hva slags butikker som selger denne rør isolasjonen? Jeg har en gear-wire som bråker noe infernalsk, gear/gass hendelen fungerer som høytaler.
Jeg har sett denne rør isolasjonen (sort med selvklebende lim på den ene siden), men innvendig diameter på den jeg har sett var alt for stor til en gear-wire....
Motorstøy er altså noe snedige greier. Har støy-isolert motorrommet så godt at jeg ikke hører motorstøy rundt motorkassa :yesnod: Men.......nå kommer motorstøyen opp til instrumentpanelet. Ledet kabler og sånt sååå mye støy? Hvilke tiltak må jeg sette i verk for å bli kvitt dem?
Hva brukte du for å isolere?
Bygdetulling med båtførerbevis!
