Elmer Startet 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2008 Jeg lurer å¨hva som må gjøres med min hydrauliske styring. Båten er en 27 fots halvplaner. Problemet arter seg som følger: Når jeg ligger i halvplanfart trekker styringen mot styrbord. Problemet øker med farten. Når jeg ligger fra masjfart til topp, må jeg konstant sitte å vri rattet sakte mot babord. Har forsøkt meg på lufting av styringen, men fikk ikke til dette ordentlig, men skal prøve det igjen snart. Da jeg prøvde å lufte, og helte olje ned i en slange som var satt ned i påfyllingen forsvant oljen fra slangen da jeg åpnet luftingen på sylinderen. Dette skjedde uten at jeg turnet rattet. Har noen noe forslag? Vil jeg få orden på det ved å lufte ordentlig, eller er det tegn som tyder på at sylinderen må skiftes? Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Hei JanH. Jeg tror det er ventilene i pumpa som lekker. Hva heter pumpa? er det bare en pumpe? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Har hatt samme problem. Endte med å bytte pumpe og sylinder. Etter dette var problemet borte.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
dante Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Hvilket produsent er dette? Høres ut som luftproblem!! Sitér dette innlegget Link to post
Elmer Svart 19.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2008 Er litt usikker på de ulike begrepene-akademiker med flere tomler enn jeg har hender! Men ved rattet, der oljen fylles på, sitter kanskje pumpa? Helt bak ved roret sitter sylinderen med to luftenipler. Jeg vet ikke hva styringen heter, men skal få undersøkt det. Hvis jeg må skifte pumpa, snakker vi da om mange lapper? Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 19.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2008 Hadde det samme jeg , overhalte styresylinder og lufta godt etterpå . Så var alt iorden igjen , søk her på forumet så finner du endel om dette . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
