problemer med hydraulisk styring
Elmer
Jeg lurer å¨hva som må gjøres med min hydrauliske styring. Båten er en 27 fots halvplaner.
Problemet arter seg som følger: Når jeg ligger i halvplanfart trekker styringen mot styrbord. Problemet øker med farten. Når jeg ligger fra masjfart til topp, må jeg konstant sitte å vri rattet sakte mot babord. Har forsøkt meg på lufting av styringen, men fikk ikke til dette ordentlig, men skal prøve det igjen snart.
Da jeg prøvde å lufte, og helte olje ned i en slange som var satt ned i påfyllingen forsvant oljen fra slangen da jeg åpnet luftingen på sylinderen. Dette skjedde uten at jeg turnet rattet.
Har noen noe forslag? Vil jeg få orden på det ved å lufte ordentlig, eller er det tegn som tyder på at sylinderen må skiftes? :cryin:
Er litt usikker på de ulike begrepene-akademiker med flere tomler enn jeg har hender! :smiley: Men ved rattet, der oljen fylles på, sitter kanskje pumpa? Helt bak ved roret sitter sylinderen med to luftenipler.
Jeg vet ikke hva styringen heter, men skal få undersøkt det.
Hvis jeg må skifte pumpa, snakker vi da om mange lapper? :eek:
