Fevik 23 med Yanmar yse 12
Fevik 23
Hei :)
Har endelig fått kjøpt meg båt,og pusset opp det meste i løpet av vinter og vår...og da blir det jo til at man tar vekk en hel masse ting, og tror man husker hvor det skal stå et halvt år etterpå... :(
Skjønner ikke mye av denne motoren,og nå er tiden inne for å få start på'n..og da lurer jeg...
Det sitter vel en mekanisk pumpe på denne motoren..er det der dieselen skal inn...? Og returen skal gå fra toppen av dysa..? Eller omvendt...? Litt flaut å ikke skjønne det men.. Fint hvis noen kan svare meg på dette, og også prosedyren på å lufte anlegget.. Jeg hadde blitt veldig glad for hjelp, for nå nærmer det seg veldig sjøsetting :)
