Det "knaker" i ilas inside ankervinsj
wilma
Har vært på tråden til Ilas i morges damen som tok telefonen der oppnådde ikke kontakt hos noen jeg kunne snakke med, men ble lovt at de skulle ringe meg opp igjen.
Ja, det knaker uten belastning. Demonterte alt slik at akselen sto helt strippet. Det knaker da også, det er noe nedi aksel/motor. Skal gi tilbakemelding når jeg får snakket med Ilas.
SandAnker: Jeg spør i tilfellet jeg ikke får kontakt med Ilas på en stund (sendte forespørsel via skjema på hjemmesiden for to uker siden uten å få svar foreløpig). Vet du om dette lageret er noe som kan byttes ut. For ut ifra lyden å dømme kan det godt være defekt lager jeg hører.
Har ikke skrudd opp /på ilas sine motorer, men vanligvis er det et kulelager i bakk kant og et i forkant på slike motorer.
Du må få dratt av lagrene osv, er en grei jobb hvis du har litt verktøy og er nevenyttig.
Lager får du kjøpt på f. eks tool butikker. det står et nr på lager banen som refererer til type og størelse på lager.
Kjenner du en elektrikker/evnt mekaniker som holder på i industrien kan han helt sikkert hjelpe deg.
hvis du kjenner noen som driver med vikling er du sikret en som kan disdet :cheers:
