Johnson 9,9-yamaha 9,9
døsvig
Yamaha skal ha 1:100, dvs. 1% oljeblanding av en standard som møter TCW - 3 spec. Vanlig 2-taktsolje for utenbordsmotorer møter som regel den.
Den scorer også svært høyt av 9,9-15 hesters påhengere i såkalte brukertester foretatt av diverse båtblader - uten at du bør tillegge disse annet enn en viss oppmerksomhet.
Begge motorkonstruksjoner har vært på markedet en årrekke og er gjennomprøvde. Yamaha har en bedre annenhåndsverdi enn Johnson - ved ellers likhet.
Redigert av rago63 (see edit history)
