Ekstra batteri... Kan man?
searay25
Har pr idag 2 stk batterier, et til forbruk og et til start. Kan jeg sette ned et tredje, og paralellkoble det med forbruksbatteriet mitt for å få enda litt mer guffe? eller strider dette mot et eller annet? Skal for øvrig også bytte ut en gammel sliter av en dynamo. øker også effekten litt der ved at jeg går fra 55amp til 70amp dynamo... blir aldri nok strøm.. eller?
Ha i tankene at batteribanken din ikke blir bedre en det dåligste batteriet. Er det forbruksbatteriet du har fra før noen år gammelt bør du vurdere og sette inn to nye batterier. Og i alle tilfeler bør batterier som kobles sammen hvære like.
:yesnod: Spørsmålet er hvor forskjellige batteriene er når de skal stå i en paralellkobling til tider uten ladning.
hva menes med like? like mye ah? eller like nye/gamle
Hadde vel egentlig tenkt å koble sammen de to som sitter der, og bruke dem som forbruksbatterier, og deretter sette inn ett helt nytt startbatteri.
Høres det ut som en god plan?
Som sagt, skal jeg bytte dynamo tror jeg. den som sitter der i dag er like ugrei som kjerringa... en dag er det bra, neste dag er det helt ræva.
Dvs. plutselig lader den 10v og i neste sekund 13.9v. Kan noe gi meg evt stalltips på hva dette kan komme av?
hva menes med like? like mye ah? eller like nye/gamle...
Like type (åpne/lokkete bly-syre, AGM, GEL) og helst ikke batterier som er alt for forskjellig med aldren.
Ah spiller ingen rolle så sant den kobles paralelt.
Ang. vekslende spenninger.
Sjekk først om at reimen ha korrekt stramming. (hjelper delvis også hos kjæringer.)
Er det o.k. da kan du sjekke kullbørstene, f.eks. om den er sliten eller for knekte fjær som trykker kullbørstene mot rotoren.
Dette er det som er mest vanlig for ustabilt spenning.
Er det ikke det da kan regulatoren ha begynnt å bråke, men det er mindre sansynlig først og fremst.
Om du virkelig har behov for en større dynamo er avhengig ladning og forbruk.
Får man f.eks. hele 55A da sliter de fleste allerede for å få forbrukt det.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
