Hva er dimensjonerende for maks strøm mellom påhenger og batteri?
retbergen
Har en merkury 150HK V6 forgassermotor 2004 påhenger SN 0T959679 og er i ferd med å bytte ut batteri og kablene frem til motor, avstand 1 vei ca 2 meter.
Dynamoen skal i følge datablad levere maksimalt 40 A. Det jeg ble usikker på er hvor mye strøm starteren bruker. Jeg klarer ikke å finne data på dette. Er det så at jeg kan regne med at strømtrekket på denne er vesentlig lavere og dermed ikke relevant?
Er maks spenningsfall på kabel mellom batteri og motor på 0.1 V ved maks strøm helt overkill i denne sammenheng?
Er det forresten noen som vet om en forhandler for Ancor kabelsko i Bergen? Eller andre marinevennlige alternativer?
10 mm2 kabel til 40A.
Nå er jeg elektriker og har aldri brukt annet enn de kabelskoene jeg bruker til vanlig. (mulig det er dumt, men det har jeg ikke erfart enda)
Jeg tar dog en krympestrømpe over etter kontaktflaten til kabelskoen og et par cm over på kabelisolasjonen.
Beskytter kobberet i kabelen mot korrosjon og ser mye bedre ut.
Sjekket gamlekabelen nå, den er 10 kvadrat. Det står yamaha på kabelen så dette er åpenbart noe forrige eier har mekka sammen (slik som alt annet jeg har kommet over). Jeg synes at 10 kvadrat virker i det minste laget, men det fungerte greit i fjor da, uten at jeg sjekket om kabelen ble varm. 35 kvadrat høres mye ut, men det frister å få lagt en skikkelig kabel slik at batteriet lader optimalt.
Maritim skal ha kr 113,- pr meter for fortinnet 35 kvadrat, grøss og gru!
Hvilken kabel har dere andre med påhengs over 100 HK?
I og med at båten sank i fjor så veit jeg jo egentlig ikke om eg får fyr i lørja i det hele tatt :crazy:
