Biam 800 - plassering av vannpumpe? (varmt/kaldt vann)
Lotusx
Jeg har akkurat anskaffet meg en Biam 800 ´86 mod, som jeg holder på å bli kjent med.
I helgen kom en rar "bure-lyd" når vannpumpen ble skrudd på og etter dette sluttet pumpen å virke.
Noen som vet hvor denne pumpen kan befinne seg?
Jeg har lett, men finner den ikke... :headbang:
takker for ALLE pekepinn mot et svar..
Varmtvannsberederen ligger bak på babord (nesten under pantry´n) men jeg finner ikke pumpen i umiddelbar nærhet til denne...
Når man har fått seg båt er det bare et tidsspørsmål får man må begynne å orientere seg om hvor de forskjellige komponentene er montert. Det er mulig at det lar seg gjøre å seile en sesong uten å vite noe som helst selv, men det forutsetter nok at man har med seg en båtsmann ombord til å håndtere det tekniske. Det er samtidig noe av sjarmen med å ha båt at det som regel alltid er noen prosjekter som burde vært håndtert.
Det er bare å begynne med å løfte opp dørkluker. Start med å finne hvor vanntanken sitter. Deretter kan det være greit å finne varmtvannsberederen (antar at du har det siden du har motorbåt). Ved å følge vannslangene bør du ganske raskt finne vannpumpa. DXersom du legger ut noen bilder kan vi raskt gi deg videre veiledning.
takk for svar..
ja - jeg fant vanntanken foran da jeg skiftet til ny skai i kabinen, og varmtvannsberederen har jeg også kontroll på bak på babord side.. mellom disse er det ikke så lett å komme til pga pentry, dieselvarmer og skap på toalett... var litt bekymret for at mye måtte demonteres for å komme til, men syntes også det virket litt merkelig..
Fikk et hint om at den kanskje kan være montert i motorrommet, og DER har jeg ikke kikket godt nok etter enda.. :blush: mulig den henger litt skjult her..
Nå er jeg endel mil unna båten, men legger inn resultatet når det foreligger.. :wink:
..igjen takk...
Hei ET
Hos meg lå tanken i midten ja.. Dersom det var noe avvik fra sentreringen så var det isåfall ørlite mot babord pga. slangeopplegg på styrbord side. Tanken min er i rustfritt og levert fra et firma i Kristiansand. (eller var det Tvedestrand?)
Jeg mener kapasiteten er ca 140 liter.
Dersom du får løftet opp luken i "sittehøyde" forann i baugen (bak seteryggen), ser du rett ned på den... lå bare på ett opplegg forann og var festet med 4 skruer i bakkant...
Redigert av Lotusx (see edit history)
Lotusx,
vanntanken min er tom nå, men dieseltanken er full med det resultat at båten har en forholdsvis stor krengning mot babord. Vurderer å hive ombord noen blylodd på styrbord side for å kompansere. Hvis vanntanken ligger omtrent på midten vil den nok ikke bidra med å rette båten opp...
ET
Standard vanntank er 90 liter. Tanken står sentrisk foran. Ertec i Tvedestrand leverte alle tanksettene. Dieseltanken er ca 200 liter og står på babord side. Full tank krever ekstra ballast på styrbord side....
Hei Metrosen,
er faktisk ikke sikker på om min er halvfabrikat eller ikke, forrige eier visste ikke. Jeg ser ingen "typiske" tegn på at den er hjemmesnekret, men det kommer vel an på hvem som gjorde jobben. Vet du om halvfabrikatene ble levert med de samme tankene som de ferdige? Du vet vel ikke tilfeldigvis om noen typiske ting man kan sjekke for å fastslå om det er halvfabrikat eller ei?
ET
